查看: 3608|回复: 14
如何用LISP获取机器号?
发表于 2002-1-17 22:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-1-18 00:07:13 | 显示全部楼层
XD的API函数里有这个功能!
用lisp还不知道!
发表于 2002-1-18 14:29:16 | 显示全部楼层
DOSLIB 5.X也可以实现
晓东的API功能更多
发表于 2002-1-23 23:53:29 | 显示全部楼层
这好象不可能,不过你可以通过......
通过cad的时间及日期变量,间接的达到你的目的,也就是产生一个所谓的
随机数。
已领礼包: 8个
发表于 2002-1-24 12:46:19 | 显示全部楼层
DOSLIB里有
 楼主| 发表于 2002-1-24 12:54:41 | 显示全部楼层
能提供具体函数吗?DOSLIB内的或是XD_API内的都行?
:c
已领礼包: 8个
发表于 2002-1-24 14:23:27 | 显示全部楼层
加载doslib后,dos_serialno可以实现你的要求
www.mjtd.com里有你需要的!
 楼主| 发表于 2002-1-25 12:34:00 | 显示全部楼层
多谢前生兄!
:c
发表于 2002-1-25 19:14:37 | 显示全部楼层
建议用SHell来调用DOS命令完成,可以不用别人的API,否则,程序太大了。我的调用驱动器序列好号的思路就是
1  调用shell ,使用DIR 命令来得到C盘的序列号
  dir c:\null>c:\1.txt
Volume in drive C has no label
Volume Serial Number is 1C20-10F7
Directory of C:\
2 读取文件1.txt 中有serial 行的 is 后面的,去掉空格,既实现
已领礼包: 8个
发表于 2002-1-26 09:35:51 | 显示全部楼层
呵呵.高见,
要想想如何在lsp中实现!
microe:你的小提琴,挺好啊!
已领礼包: 444个
发表于 2002-1-26 16:44:25 | 显示全部楼层
可以问一下吗?你在LISP程序中获得机器号干什么用呢?我可有点想不通。见笑
已领礼包: 8个
发表于 2002-1-26 18:49:54 | 显示全部楼层
也许可以通过.机器码进行简单的判断吧
判断lisp程序是否继续?
发表于 2002-1-28 13:45:05 | 显示全部楼层
[LISP程序]:llaoliu写的在AUTOLISP中实现取得C盘格式化序列好的源程序!!!!
  1. ;;; 程序编制:刘长清
  2. ;;; [url]http://siteplan.yeah.net[/url]
  3. ;;; [email]siteplan@sohu.com[/email]
  4. ;; 第一步,在初始化文件中加入两条命令用以操作系统,第一次运行时执行
  5.         (setq file-1 (findfile "acad.pgp"))
  6.         (if file-1
  7.           (setq file-2 (open file-1 "a"))
  8.           (setq file-2 (open "acad.pgp" "a"))
  9.         )
  10.         (princ "\ndirtofile, dir,            4,site," file-2)
  11.         (princ "\nmddir,     md,             4,site," file-2)
  12.         (close file-2)
  13. ;;第二步;重新启动ACAD或调用REINIT,以使该设置生效
  14. ;;第三步,编写访问代码
  15.           (command "dirtofile" "c:\\>.\\tmp.flp")
  16.           (setq tmpflp (findfile ".\\tmp.flp"))
  17.           (setq adisksiz (open tmpflp "r"))
  18.         (read-line adisksiz)
  19.            ;以下三行为检查操作系统,9X和NT不一样
  20.         (if (= (substr (getvar "platform") 19 1) "V"  )
  21.             (read-line adisksiz)
  22.           )
  23.           ;以下一行取得了序列号所在的行
  24.         (setq adisksn (read-line adisksiz))
  25.         (close adisksiz)
  26.            (setq        adsksn (substr adisksn (- (strlen adisksn) 8)
  27.
  28.          ;----------------------------------------------
  29.          ;注意: adsksn 就是你需要的C盘格式化后的序列号了.
  30.          ;-----------------------------------------------
  31. ;;; 如有问题请联系: [email]siteplan@sohu.com[/email]  [email]liuchangqing@263.net[/email] 均可
已领礼包: 145个
发表于 2002-1-28 13:50:19 | 显示全部楼层
谢谢老刘,希望朋友们贴代码的时候,加上“话题”,同时,若单独的程序请作为单独的主题发,这样便于以后整理,回复的话题不能单独的移动、编辑。
已领礼包: 8个
发表于 2002-1-28 21:19:37 | 显示全部楼层
OK!比较理想的纯种的lsp
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.707339 second(s), 60 queries , Gzip On.
