查看: 1917|回复: 15
[编程申请]:如何把EXCEL中的坐标因入CAD中画连线。
发表于 2003-9-2 23:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的点由于需要计算,把数据添在ECXEL中,用公式算出坐标。请问如何转换到CAD中,用点画连线。
发表于 2003-9-3 11:50:50 | 显示全部楼层
直接复制粘贴就可以的
 楼主| 发表于 2003-9-3 21:14:35 | 显示全部楼层
数据太多。我把EXCEL转换到文本。他的间隔符号不支持逗号。我还得改,才能用LISP编的程序调入。我想是否可以把EXCEL中的数据直接调入。减轻点工作。
发表于 2003-9-3 21:17:48 | 显示全部楼层
试试CadAssis->Acad,它可是专门解决你这种问题的!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2003-9-4 09:37:48 | 显示全部楼层
我是这样的,先导出到txt文件,里面是:
530022,2523002
然后我自己写了个画线的.
  1. ;;;   zb.lsp
  2. ;;;   加载后命令是 zb
  3. ;;;   照道理是用一个数组的,这样画多义线也方便,但我不会,就算了
  4. (defun c:zb()
  5. (setvar "cmdecho" 0)
  6.     (setq fff (open (getfiled "你的坐标数据文件在哪里?" "" "txt" 2) "r"))
  7.     (setq p1 (read-line fff))
  8.     (setq p0 p1)
  9.     (while
  10.         (setq p2 (read-line fff))
  11.         (command "line" p1 p2 "")
  12.         (setq p1 p2)
  13.      )
  14. ;;;  下面一行是封闭第一点到最后一点的,不需要就删掉
  15.     (if (/= p0 p1) (command "line" p1 p0 ""))
  16. ;;;==========================================
  17.     (princ)
  18. )
发表于 2003-9-4 10:59:18 | 显示全部楼层
有没有更好的办法,
我也碰过类似的问题
发表于 2003-9-4 11:54:02 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何把EXCEL中的坐标因入CAD中画连线。
最初由 sandong 发布
[B]我的点由于需要计算,把数据添在ECXEL中,用公式算出坐标。请问如何转换到CAD中,用点画连线。 [/B]
数据多的好还是转存一下好用一些,注意是空格文本,不是逗号文本,第一行是x y z
示例
x  y  z
1  1 1
2  2  2
3  3  3
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=119966#post119966
发表于 2003-9-4 14:44:29 | 显示全部楼层
将n个点xyz三个数别合并成一个数值,然后excel中复制,在cad中粘贴。公式为x&","&y%","&z
 楼主| 发表于 2003-9-4 22:50:53 | 显示全部楼层
4楼说的对,大家可以去看看,他编的程序可以在EXCEL和CAD下自由转换(根据他的说明。我下了一个,先试一试
发表于 2003-9-4 23:43:33 | 显示全部楼层
下了一个,先试一试
发表于 2003-9-23 09:31:46 | 显示全部楼层
能不能解决oracle的问题?
发表于 2003-9-24 18:43:58 | 显示全部楼层
现在我告诉你简单的解决方法,在excel中坐标计算好后,存盘的时候另存为.csv文件,这个文件可将excel表格的间隔变成逗号。然后用写字板打开这个csv后缀的文件,就可以看到坐标以逗号为间隔。然后粘贴到你的lisp中就可以了,怎么样,是不是很简单?
发表于 2003-9-25 05:59:17 | 显示全部楼层
这招不错!
发表于 2003-9-25 21:51:26 | 显示全部楼层
可以用VB的程序编写一下即可
发表于 2003-9-25 23:27:25 | 显示全部楼层
这个我没有试过,我改天来试试看
GMT+8, 2026-11-4 17:39 , Processed in 0.662600 second(s), 60 queries , Gzip On.
