查看: 1752|回复: 9
[ARX函数]:如何把EXCEL中的数值当成坐标在CAD中画线
发表于 2003-9-2 23:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的三维点的坐标在EXCEL中,请问如何把他直接转换成点坐标画连线。*-*6
发表于 2003-9-3 02:47:21 | 显示全部楼层
先将点坐标在excel中转换成X,Y,Z的格式,(注意要有逗号),然后在cad 中输入画线命令后,出现要求输入点的提示时,将excel 中点坐标的所有单元格复制到cad 命令行中粘贴,看看结果吧,OK了!
 楼主| 发表于 2003-9-3 20:58:20 | 显示全部楼层
要是转换到文本格式。但是EXCEL他在间隔符不支持逗号。转换后还得修改。我只会把文本的间隔符是逗号的文件用LISP直接画出直线。我不知到能否把EXCEL直接读入。请大家多多帮忙。
发表于 2003-9-3 22:43:19 | 显示全部楼层
到excel的板块,有专门的有关此问题的帖子!
发表于 2003-9-4 02:40:16 | 显示全部楼层
不明白你说的,我用=A1&","&B1就可以了啊
发表于 2003-9-4 10:23:32 | 显示全部楼层
我试了一下,发现并不是这样,不知道是怎么回事,能否请你再说的详细一点,谢谢
 楼主| 发表于 2003-9-4 22:24:36 | 显示全部楼层
5楼你再说的明白一点好吗。你说的A1&","&B1是干什么的。
发表于 2003-9-4 22:35:39 | 显示全部楼层
是这样的,我不明白你是要在LISP中调用excel中的数据呢,还是想直接在CAD中画图呢?
    我说得是第二种情况,先将点坐标在excel中转换成X,Y,Z的格式,这就要用到&","&。明白我说的了吗?
发表于 2003-9-5 10:20:15 | 显示全部楼层
REFERENCE:
"巧借Excel在AutoCAD中绘曲线"
http://www.hongen.com/pc/jiqiao/cadjq/auto01.htm
发表于 2003-9-5 12:47:02 | 显示全部楼层
其实,可以用surf8.0作成数据文件,-〉生成平面图或三维立体图(十分方便),再将图形结果存为.dfx格式文件,再用autocad打开就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 05:11 , Processed in 0.456053 second(s), 50 queries , Gzip On.
