查看: 3822|回复: 26
[求助]:有谁可以告诉我CAD加图框的比例的步骤!!
发表于 2003-9-3 00:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-3 00:57:22 | 显示全部楼层
这不存在步骤问题吧,如果你把图框插入模型空间,因为你是1:1画图,也即要缩小打印的,因为标准图框总是这么大,打印要缩小,那就打印前要放大。缩多少放多少。这就是说,图纸比例是1:n,插入图框就放大n倍。如果你把图框插入图纸空间,以1:1打印,那就1:1插入。
CAD画图与手工画图正好倒过来,手工画图要考虑比例的,CAD画图则不考虑,手工画图不考虑比例的(文字终归写成别人能认出来之大小),CAD就要考虑了。图框本无比例,但因为打印时要缩放,所以要预先放缩,这跟制造工艺上的反变形的概念完全相同。如果你不知道反变形是什么,我再举个不当的例子:商品打5 折,便宜50%,商店把价格调高2倍,打下来还是原价,2×A×0.5=A 。哈哈,大家上过当没有??记住:无商不奸!
这个概念搞清楚了,自然会运用自如,什么线型比例Ltscale、尺寸标注全局比例Dimscale都是这个道理。
发表于 2003-9-3 10:47:54 | 显示全部楼层
我以为也可以缩放图形,这样做也许有很多人(尤其是专家)会反对。
我们首先要考虑CAD是什么东西?不就是一个辅助工具嘛,有些人讲得天花乱坠,思维还得看人脑!尽量用好工具而已,不是受其牵制。
而且不同的人用途也有不同,有人就用来做文字处理,我看也不差,什么位置、角度都能写,大小也随意,WORD、WPS就没这点方便。
绘图过程1:1,最后出图纸就一定要1:1?还不是要算比例(综放图框),缩放图形就有罪?
起码还是符合国家标准嘛。一条简单的细长轴,比如直径35、长度1300,或者下料图30角钢、2000长,缩放图框看看!
保存原始数据,也要看情况,其实多保存一张原形图也不是很难,另一方面讲图纸本身也是原始数据。难道就成垃圾了?
从整体设计再到图纸,这才是CAD给我们带来的方便。
缩放图框带来的不方便为什么就不讲?
有的人讲一定要在图纸空间,出图注释,就很方便?我是不信的,可以讲图纸空间是ACAD的鸡肋。
这些话倒不是对柔柔的,本人对伊一向是敬重的(好象有人猜是女性)。
借个地方说两句而矣,不中听的当某胡言乱语罢。
发表于 2003-9-3 11:26:32 | 显示全部楼层
AutoCAD是工具,手工画过图的朋友可能比较容易看出,它很多地方是模拟手工画图的。
1:1画图其实是人机对话1:1,也就是我要画多大就直接输入多大,这里包含二层意思:
1。 完全按实物大小画
2。 不进行人为换算,相当于手工画图用比例尺
    所谓人为换算是这样,图纸比例1:50,要画2000的对象,于是做运算2000/50=40,然后把40输入给电脑。
    至于输入2000后整个图形缩放,那也算1:1画图,节点放大就是这么做的,比如在1:100的图上画1:25的节点图,可以先按实际尺寸画,然后把整个节点图放大4倍,这也属于1:1绘图概念。
    图纸是施工的依据,它是一个符号,缩放一点就完全不行?没这么严重,但是,作为制图标准,它当然要规定按比例绘图。
    整个图纸一起缩放,理论上来讲它还是按比例的,因为整体放大或缩小了。但为什么不提倡这样呢,这是有历史和现实方面的道理。
    过去手工画图,得有一个比例的工具,于是就发明比例尺,而又最好一尺打遍天下,于是就规定要1:2、1:5、1:10。。。,不可以用1:4、1:6 。
    有了比例尺,加上图纸上不可能到处标尺寸,施工时为了大致了解一下某零件或构件多大,往往用比例尺量一下。
    由于以上原因,所以要提倡严格按比例绘图,否则量完后还要换算,多不方便?
    我们的图纸是不是要百分百按实际尺寸画呢?否!图纸是工程师的语言,是设计与施工人员之间的一种约定符号,当要表示工字钢翼板时,就要画二条细实线,当图纸比例很小时,能按实际尺寸画吗?当然不能。当某构件很长并且不需要全部表达,就可以采用截断画法,这时的长度尺寸肯定是假的,这不是问题,相反正是我们应该做的。
图框大小GB有严格规定,一般不要去随意更改,但我把A3和A4的偷偷改了,因为本单位A3、A4是用打印机出图的,而打印机要压边打印,如果按GB的规定,框线打不出,所以我在程序内把它们长宽各缩小2mm,所谓“偷偷”是指无论显示还是标记上都还是GB的尺寸值。
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-3 11:51:33 | 显示全部楼层
图纸空间Layout出图虽然不是绝对适用于任何情况,但大部分时候还是有优势的
多Layout你就不需要每次手工选定出"每张图纸"了,一次就可以全部搞定,输出到多个不同打印设备,不同的纸张大小....高效率啊!
发表于 2003-9-3 12:37:53 | 显示全部楼层
你可以在图纸空间Layout出图,调整比利时可点击  视图/缩放/比利,然后在命令行直接输入放大或缩小的倍数。如放大一倍,输入 2、缩小一倍输入 0.5。
发表于 2003-9-3 15:38:13 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]AutoCAD是工具,手工画过图的朋友可能比较容易看出,它很多地方是模拟手工画图的。
1。 完全按实物大小画
2。 不进行认为换算?.. [/B]
其实可以不改图框尺寸,在打印机属性中改,可打印范围选项,调到最大,如EPSON  LQ1600KIII,在W98中,基本做到很接近国标(图框线离A3、A4纸边的距离);XP中就麻烦一点,这个选项被掩盖了,在打印时只选图框,位置就偏一点,但无论如何都可以使A4按1:1打印。
发表于 2003-9-3 16:43:38 | 显示全部楼层
除了用R14以下版本的之外,不用图纸空间出图是最没出息的:)
用了图纸空间,图框就可直接1:1插入(当然该预先安标准1:1做好各类图框块),随后
在建成的视口内配合缩放命令用“视口工具条”中的“视口缩放控制”窗口选择或输入合
适而标准的出图比例;出图的比例在图纸空间一经确立,对该图就可回到模型空间用Dimscale
命令确定标注比例,这时你用dimstyle命令打开标注样式管理器时,在当前父系的标注样式下多
了个<样式替代>,就是这样的功能使你能够无需多建标注样式而能随需方便地对不同出图比例
的图形进行标注
发表于 2003-9-4 14:37:57 | 显示全部楼层
建议在绘图前设定出图比例,这样在打印中调整就可以了
发表于 2003-9-4 22:22:20 | 显示全部楼层
8楼的人说话有点过分了吧,怎么说不用图纸空间出图就是没出息呢,每个人都有自己的绘图习惯,我就不用它出图,那就是说我是最没出息的了???????????????
发表于 2003-9-4 22:59:36 | 显示全部楼层
最初由 jason_1301 发布
[B]8楼的人说话有点过分了吧,怎么说不用图纸空间出图就是没出息呢,每个人都有自己的绘图习惯,我就不用它出图,那就是说我是最没出息的了??????????????? [/B]
我赞成你的话,的确如此。
问题最根结在于一个绘图的习惯罢了,举例子说,我在一家设计院工作,在我们单位里,每人使用的都是AUTOCAD来绘图的,但每个人绘图的习惯就不一样,我是一个绝对使用按比例来绘图的(除开一些局部大样图),更确切的说,是用1:1的比例来绘图的,而另外一些同事(特别是年纪大的同事)可以说完全不按比例绘图,只是大概根据自己的一些视觉习惯来绘图,当然在标注尺寸时,只能靠手工标注了。我一直主张按比例来绘图,新分来的大学生,我也总这样告戒他们,虽然刚开始时,感觉要比任性的画来得麻烦一点,但图纸的今后使用才是受益非浅的,因为一般工程图纸均不可能是一次就能定完的,它还需要不断的补充和修改,如果你是按比例绘图的话,那修改起来相当方便,自动标注的尺寸也可以自动更新。
另外说到图框的问题,我赞成柔柔的意见,的确图框是严厉禁止改动的,GB已经规定好了标准图框的大小,而图框唯一可改变的也就是它的比例,前提是怎样的改动,那你出图时也要作对应的改动。比如,在我设计的施工图中,一般总平面是要求采用1:200的比例来呈现的,可如果我按照1:200来绘制,那么就太麻烦了,不停的要换算数字的改变,所以我的总平面都是按照1:1来绘制的,在出图的时候,我再用1:200来搞定,这样出来的就完全符合要求。另则,一般一家设计院的图框均是制作好了的,图签等均有各自的要求,我们院的图框是按1:100的比例绘制的,我拿来用时,就把它放大100倍,这样就符合了我1:1绘图的习惯了。
总的说来,按比例绘图应该是每一位设计人员对自己绘图的基本要求,撇开其它条例不谈,它的直观性就可以让你在设计过程中能避免很多差错。用过以后你才方知好的
发表于 2003-9-4 23:18:25 | 显示全部楼层
8楼的话我能接受,因为:
1。 只要话是对的,说重一点我是无所谓的。只要让我学到东西或赚到钱,骂我也不要紧。
2。 图纸空间确实非常方便,尽管我过去很少用图纸空间出图,但我对它深有研究。
(1)不管是主图还是要放大的节点图,都只要1:1绘图
(2)尺寸标注样式只要一个
(3)对与那些要给甲方看的作成文本式的图,因为图纸有大小,如果在模型空间人为缩小,那么图框跟着缩小,图纸与图纸之间不协调,而如果用图纸空间,就能保证图框完全一个样,至于图纸本身缩放,反正是文本(装钉成册的那种),甲方是无所谓的,这种东西主要是给外行领导看的,表面文章做的越好,领导越满意。
但是,我一直提醒,用图纸空间,必须要充分理解后才能用,因为它的比例设置是用zoom来设的,很容易变化。8楼说回到模型空间去编辑,但实际往往是激活视口来编辑的,比例很容易破坏,对图纸空间概念清楚的话是没有任何问题的,但概念不十分清楚,把比例破坏了不调回去就乱套啦。
另外纠正8楼的一个说法(对不起,冒犯),既然用图纸空间了,就把dimscale设成为0(即不设),应该在图纸空间用激活视口的办法标注尺寸,而不是回到模型空间设这个dimscale后标注。所以,尺寸标注样式只要一个就够啦。
发表于 2003-9-4 23:20:24 | 显示全部楼层
其实不知看清我的意见否,画图时1:1,尤其是总体设计,<我是先出总装图(包括方案),然后拆出零件图。>此时,缩放图形以适应图框,而不是相反。
刚看到柔柔的意见,如果在图纸空间,不激活视囗,这样的图纸,除非永不修改!
发表于 2003-9-4 23:39:26 | 显示全部楼层
我也来谈谈我的习惯:
1、我的图框是画在布局空间的,绘制大小是真正的1:1,即A3=277*380。
2、我的视口就是图框边线转化的。
3、以上两个东东都在模板文件里面。
4、在模型空间绘制前,我会先绘制一个277*380的矩形,然后放大n倍(n是出图比例的倒数)作为图形界限用,该矩形放在定义点图层。
5、设置的字体大小,标注大小均为实际打印大小的n倍。
6、绘制时,用实际尺寸绘制。标注比例因子为1。
7、打印出图前在布局空间激活视口直接输入打印比例,然后平移适当。
发表于 2003-9-5 00:10:47 | 显示全部楼层
本帖有点跑题,斑竹不满意可以删除。
我再说一个用图纸空间的好处:一图多用。
我画过3D的空间桁架结构,在图纸空间开几个视口,以不同视角显示,一张图变成了几张图。如果不用图纸空间,就必须拷贝几份图纸才行,因为模型空间内只允许一个UCS。
当然,这里也随便讽刺一下(老改不了习惯),有人开二个视口,用不同比例表示同一处对象,还很得意说可以作为放大节点图,这有什么实际意义,一张图上文字、尺寸标注大大小小,象什么样子?
GMT+8, 2026-7-22 10:28 , Processed in 0.529364 second(s), 60 queries , Gzip On.
