查看: 1198|回复: 11
[求助]:[求助]倒置式屋面保温隔热层能用加气混凝土吗??
发表于 2003-9-3 11:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]倒置式屋面保温隔热层能用加气混凝土吗??加气混凝土兼屋面找坡(找坡2%,最小厚度80mm),现场制作,可以吗??
发表于 2003-9-5 22:25:52 | 显示全部楼层
好象没这种做法,倒置式屋面的保温材料用的是挤塑泡沫板,加气混凝土也太厚了,这样找坡到最高点不是很厚,屋面很容易开裂,怎么防水?
发表于 2003-9-6 21:23:20 | 显示全部楼层
加气混凝土就是找坡用的,保温一定要用保温板。不要异想天开,小心甲方以后找你算账。
 楼主| 发表于 2003-9-9 01:10:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的提醒,但采用加气混凝土作为保温隔热层是甲方提出来的,我认为不妥,可院里领导要我服从甲方(上帝),总工也不敢说什么,你们说我夹在中间还能有好心情吗。
发表于 2003-9-9 08:14:31 | 显示全部楼层
一般不行.没听说还有这种做法
发表于 2003-9-10 08:11:27 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]倒置式屋面保温隔热层能用加气混凝土吗??
最初由 东方狐 发布
[B][求助]倒置式屋面保温隔热层能用加气混凝土吗??加气混凝土兼屋面找坡(找坡2%,最小厚度80mm),现场制作,可以吗?? [/B]
可以但上面应加刚性防水
发表于 2003-9-10 08:11:57 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:[求助]倒置式屋面保温隔热层能用加气混凝土吗??
最初由 zhjy 发布
[B]
可以但上面应加刚性防水一般不这样做 [/B]
发表于 2003-9-10 16:31:38 | 显示全部楼层
一般用泡沫板,也可以用轻骨料混凝土找坡
发表于 2003-9-17 09:03:49 | 显示全部楼层
加气混凝土容易吸湿,会增重
 楼主| 发表于 2003-9-17 10:24:04 | 显示全部楼层
国标图集99J201-1就有这样的作法啊,其最小厚度为80mm。
发表于 2003-9-18 10:19:59 | 显示全部楼层
我也认为用加气混凝土找坡可以,但要做刚性防水层
发表于 2003-9-18 16:04:53 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法,我见碰过一次 ,
GMT+8, 2026-11-22 11:42 , Processed in 0.437318 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
