查看: 997|回复: 13
[求助]:怎样修改透明命令?
发表于 2003-9-3 15:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
'p在CAD使用时总是不大方便,因为大部分人都是右手在拿着鼠标,左手在键盘上,怎么样改到左手方便的位置上,比如说用`q就行了!
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-3 15:55:44 | 显示全部楼层
200x中按下滚轮鼠标的滚轮就是pan了,最方便...
当然你也可以用AutoHook自定义到左边.比如 Ctrl+` (ESC键下方,数字1键之前的那个) = 'pan;
即可 ,不过不适用于Tch,Lizheng用户了
发表于 2003-9-3 20:16:43 | 显示全部楼层
试一试修改acad.pgp文件。
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:30:37 | 显示全部楼层
acad.pgp好像不行!有没有高手指个路,举个例子说明一下!
发表于 2003-9-5 21:07:43 | 显示全部楼层
用该文件覆盖support文件夹中的.pgp文件,看看好使不?
发表于 2003-9-6 00:16:14 | 显示全部楼层
修改pgp可以的,我试了,但是'在右手边,还是不方便,不如不改。
我的做法是,不做透明命令时用简化命令a代替pan,做透明命令就直接'p或点工具按钮!
 楼主| 发表于 2003-9-6 08:24:50 | 显示全部楼层
能不能将’也给改掉呢?
发表于 2003-9-7 14:03:26 | 显示全部楼层
最初由 ysyshui 发布
[B]能不能将’也给改掉呢? [/B]
除非采用第三方的软件,否则AUTOCAD好像没有这个自定义功能!
发表于 2003-9-11 20:21:11 | 显示全部楼层
设加速健,我是这样设的[CONTROL+"E"]'_PAN;
无论任何时候都可以pan,其实用滑轮是最方便的
发表于 2003-9-11 21:03:17 | 显示全部楼层
我是修改。MNU用CTRL+鼠标中键实现“P
发表于 2003-9-12 10:58:10 | 显示全部楼层
我是修改.mns用f几键实现透明命令的。
发表于 2003-9-15 13:23:09 | 显示全部楼层
pgp文件是用记事本修改的吗?
发表于 2003-9-15 14:16:07 | 显示全部楼层
最初由 dengsongzj 发布
[B]pgp文件是用记事本修改的吗? [/B]
可以,pgp是文本文件,用文本编辑器即可编辑!
发表于 2003-9-18 16:42:31 | 显示全部楼层
哪位老兄能不能具体讲一下在menu 或pgp中怎么改zoom or pan之透明命令
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.900683 second(s), 59 queries , Gzip On.
