查看: 4070|回复: 21
[求助]:[求助]怎样实现cad绘图区全屏
发表于 2003-9-3 15:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,菜单和工具栏太占地方了,显示器又太小...
发表于 2003-9-3 15:48:23 | 显示全部楼层
CAD2002:ET扩展工具——定制工具——全屏ACAD
CAD2004:Ctrl+0
 楼主| 发表于 2003-9-3 16:10:38 | 显示全部楼层
et用了,但是下次运行还要去点,有没更好的?
发表于 2003-9-4 00:34:24 | 显示全部楼层
最初由 Autodesk 发布
[B]et用了,但是下次运行还要去点,有没更好的? [/B]
解决这一问题比较简单做法是做一个脚本文件。例如,做一个名叫 fs.scr 的脚本文件,这个脚本文件中只需要一行文字:
._fullscreen
注意:敲完 fullscreen 后别忘了回车换行。
把fs.scr存放到一个 AutoCAD 的支持路径下,例如 AutoCAD 的安装目录中。
然后,打开 AutoCAD 快捷方式图标的属性,在目标一栏里添上:
/b fs.scr
这样就一劳永逸了。
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-4 10:27:32 | 显示全部楼层
不过你最好把FullScreen设为快捷键(如 : Ctrl + F)
这样随时可以切换
2004的CleanScreen的快捷键默认是" Ctrl+0" ,无法左手操作的...8-(
建议改掉,
当然,象我这样使用5键鼠标的就不需要改了....8-)
可以使用MS的IntelliPoint 驱动,设置左侧的第二个键的功能为"击键 : Ctrl+0" (左侧第一个按键功能是什么呢?hehe...当然是"按下滚轮" = pan ")
发表于 2003-9-4 10:53:00 | 显示全部楼层
很有用
发表于 2003-9-4 12:47:36 | 显示全部楼层
感谢感谢,以前一直不知道,现在画图舒服多了
发表于 2003-9-4 13:27:17 | 显示全部楼层
要想切换回正常状况怎么弄呢
发表于 2003-9-4 13:30:10 | 显示全部楼层
什么是ET扩展工具啊,我不太懂,能说得详细些吗?
发表于 2003-9-4 14:06:17 | 显示全部楼层
回第8帖:要想切换回正常状况怎么弄呢?
重复同一个命令即可,如2004——再一次执行Ctrl+0
最初由 baishouyy 发布
[B]什么是ET扩展工具啊,我不太懂,能说得详细些吗? [/B]
看看置顶帖子你就知道了:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=74971
发表于 2004-5-5 12:09:27 | 显示全部楼层
我都没有装2004,不知道2000行不行啊?
发表于 2004-5-5 12:11:39 | 显示全部楼层
我现在还是用的r14那,这里面也有这样的东东吗??
发表于 2004-5-5 12:27:31 | 显示全部楼层
采用中望隆迪汉化的R14里面有一个“隆迪扩展”菜单(其实就是“附增命令”)里面有全屏命令。
2000的“附增命令”里面好像也有。
发表于 2004-5-5 13:09:29 | 显示全部楼层
又是一个妙招,学做事先学动脑!
发表于 2004-5-5 14:29:52 | 显示全部楼层
cad的全屏
只要记住快捷键就可以了
GMT+8, 2026-10-20 00:03 , Processed in 0.543095 second(s), 60 queries , Gzip On.
