查看: 881|回复: 7
[求助]:怎样把CAD的图形转到3D-MAX里面去啊?
发表于 2003-9-2 23:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看3D MAX好像可以打开DWG文件的,可是我的CAD2000文件不能被3D MAX打开,为什么啊??啊?
发表于 2003-9-3 00:15:16 | 显示全部楼层
文件——输入:
发表于 2003-9-3 00:20:05 | 显示全部楼层
你可以把文件输出为:FILENAME.3DS,然后在3DS MAX中导入此文件就可以了。
发表于 2003-9-3 15:55:00 | 显示全部楼层
好像不能好好的把*.DWG的文件好好调节
 楼主| 发表于 2003-9-3 19:22:45 | 显示全部楼层
那,对CAD和3DMAX有没有版本要求呢?????????
发表于 2003-9-11 15:06:46 | 显示全部楼层
还是用cad2002比较稳定,我试过cad2004,导入的dwg文件有问题,不知道是不是我的系统问题呢?!
发表于 2003-9-11 16:26:55 | 显示全部楼层
在3D里点file/imput,然后选要导入到3D里的CAD文件即可,但是呢,在3D中的CAD文件只能按层具有相同的属性
发表于 2003-9-11 17:04:33 | 显示全部楼层
最初由 alexkaikai 发布
[B]还是用cad2002比较稳定,我试过cad2004,导入的dwg文件有问题,不知道是不是我的系统问题呢?! [/B]
3dsMAX 4.0、3dsMAX 5.0均不支持CAD2004的DWG。
两个办法解决:
1、CAD2004另存为2000格式的DWG,然后导入3dsMAX;
2、使用3dsMAX 6.0。
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.478369 second(s), 47 queries , Gzip On.
