查看: 1023|回复: 5
[求助]:请问哪位高手知道——ARX程序中怎样才能正确实现自定义消息的发送与接收?
发表于 2003-9-3 22:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一ARX程序,其中有一个对话框,框内有一自定义列表框,自定义列表框类自身响应LBN_SELCHANGE消息,对话框响应不了LBN_SELCHANGE消息了。我需要对话框同时也能响应列表选择改变消息,为此,我在自定义列表框类响应LBN_SELCHANGE消息时,向对话框发送一自定义消息,来代替对话框响应LBN_SELCHANGE消息,从而实现对话框响应列表选择改变消息的目的。
我用此方法编制的程序在windows下运行,自定义消息完全能够发送和接受。而移植到arx中,只要发送消息,autocad就立刻退出,Debug调试观察,对话框已经接收到此自定义消息,继续往下就出错。
请教高手,ARX程序中怎样才能解决自定义消息发送与接收的问题?
已领礼包: 145个
发表于 2003-9-4 02:21:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请问哪位高手知道——ARX程序中怎样才能正确实现自定义消息的发送与接收?
最初由 lxm 发布
[B]我有一ARX程序,其中有一个对话框,框内有一自定义列表框,自定义列表框类自身响应LBN_SELCHANGE消息,对话框响应不了LBN_SELCHANGE消息了。我需要对话框同时也能响应列表选择改变消息,为此,我在自定义列表框类响?.. [/B]
你把工程压缩下,传到论坛来吧。
把具体实现部分的代码贴出来,让大家看看。
 楼主| 发表于 2003-9-4 21:20:03 | 显示全部楼层
XDsoft:谢谢你!
      我的工程较大,我做了一个同样的测试:arx中,子对话框向父对话框发射一自定义消息,出现同样的错误。
      程序主要部分如下:
接收对话框:
#define WM_PROPLISTCHANGE WM_USER+200
BEGIN_MESSAGE_MAP(CReceiveDlg, CDialog)
        //{{AFX_MSG_MAP(CReceiveDlg)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, OnButton1)
        //}}AFX_MSG_MAP
        ON_MESSAGE(WM_PROPLISTCHANGE,OnReceive)
END_MESSAGE_MAP()
void CReceiveDlg::OnReceive()
        m_edit="OK";
        UpdateData(false);
发射对话框:
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSendDlg, CDialog)
        //{{AFX_MSG_MAP(CSendDlg)
        //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
void CSendDlg::OnButton1()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        GetParent()->SendMessage(WM_PROPLISTCHANGE);
发表于 2003-9-5 09:45:57 | 显示全部楼层
//        void OnReceive();//此函数形式用于自定义消息的接收将导致系统崩溃
        LRESULT OnReceive(WPARAM wParam , LPARAM lParam);////此函数形式才能用于自定义消息的接收
发表于 2003-9-5 09:57:12 | 显示全部楼层
你的问题在于接受消息的函数 void CReceiveDlg::OnReceive(),
注意一下API函数LRESULT SendMessage( HWND hWnd,  UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
需要两个参数WPARAM wParam, LPARAM lParam,使用MFC时我们看到的类似afx_msg void OnButton1()
是因为MFC帮我们作了封装,实现自定义消息时不能这样处理的:)
把OnReceive()声明为OnReceive(WPARAM wParam, LPARAM lParam)应该就可以了
 楼主| 发表于 2003-9-6 09:48:30 | 显示全部楼层
问题就出在这里,现已解决了,非常感谢二位的指点!
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.464118 second(s), 43 queries , Gzip On.
