查看: 1408|回复: 14
[求助]:标注
发表于 2003-9-3 23:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教那位有大弧度墙的尺寸标注范例。
我弄不清楚是标角度,还是标弧长。
发表于 2003-9-4 09:53:37 | 显示全部楼层
我觉得最好是两种都标,不知道对不对,
发表于 2003-9-4 09:56:23 | 显示全部楼层
CAD的标注很麻烦
发表于 2003-9-4 11:09:06 | 显示全部楼层
两个都要标吧,能表示清楚就行了吧
发表于 2003-9-4 12:14:05 | 显示全部楼层
角度方便墙体定位,弧长会有误差,我觉得方便墙面构件定位,比如窗,门什么的差不多就行了,不需要太精确的东西
发表于 2003-9-5 15:13:20 | 显示全部楼层
角度有利于施工定位,弧长应标注
发表于 2003-9-8 00:33:51 | 显示全部楼层
按照建筑制图规范,应该是1:3点标注,即在弧线上取3点(一般是两个端点+中点或特殊点)分别给予定位(每一点到横纵两轴的距离),3点连线对弧线定位。
                        2:铉长标注加半径和圆心的定位,铉起始点的定位和起始角度。
如果是扩初,弧度也就行了,不要那么准确的。
发表于 2003-9-11 17:13:02 | 显示全部楼层
我见过机六院的图是标弧长的 !深圳大学设计院做的方案图是标角度的!
我想两者取其一就行了!
发表于 2003-9-11 22:30:59 | 显示全部楼层
只要表示清楚,哪种标法都无所谓。也可标纵横向尺寸。
发表于 2003-9-15 20:14:52 | 显示全部楼层
标角度便于结构计算,标弧长便于墙面构建的定位。
发表于 2004-9-14 18:10:37 | 显示全部楼层
这个贴子还是把它翻出来吧!
对于弧墙(带门窗)定位的标注,本人认为其实是分二部分来完成标注的。1、弧墙的定位,用半径明确墙体的位置;2、弧墙上的门窗定位,可用三种方法:弧长、弦长或角度,只要取三者其一就可以了!
附经验:标注的作用就是“点位置”的确定!明白了这一点,任何形状物体的标注都能应付自如啦!是否同意,各位?
发表于 2004-9-16 18:32:01 | 显示全部楼层
怎么表达清楚准确就怎样标,看实际情况定
发表于 2004-9-30 12:50:52 | 显示全部楼层
我认为,施工图的目的是让施工人员轻松容易对图纸进行正确的识别,表达清楚就可以了,不一定要规定死吧?要是弧线,并且在园的基础上发展的并且这个圆得半径不大(至少在图纸上能表达出来),那就用角度+半径是最好的标注方法了,其他的看情况了。
发表于 2004-10-17 15:47:52 | 显示全部楼层
两种都应标主
发表于 2004-10-17 20:20:20 | 显示全部楼层
两者都标总没错
GMT+8, 2026-11-3 20:10 , Processed in 0.731768 second(s), 60 queries , Gzip On.
