查看: 1820|回复: 5
[LISP函数]:问题请教
发表于 2002-6-26 20:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
DCL对话框中edit_box控件只能单行输入,
我想将一文本中的内容逐行显示在一预定
对话框中,并可以进行修改,请教高手有
什么办法可以实现?
CAD初学者
 楼主| 发表于 2002-6-26 21:55:19 | 显示全部楼层
高手都不在?
发表于 2002-6-26 22:17:45 | 显示全部楼层
是不是还想整篇文章似的编辑?
——那就试着调用某个文本编辑器,再读出来。:)
 楼主| 发表于 2002-6-26 23:11:47 | 显示全部楼层
那就是要起用文本编辑器了?
由于有其他原因,这比较不方便,
可否有其他方法?
已领礼包: 145个
发表于 2002-6-27 00:52:26 | 显示全部楼层
最初由 lfc9861 发布
[B]那就是要起用文本编辑器了?
由于有其他原因,这比较不方便,
可否有其他方法? [/B]
你可以用LIST_BOX和EDIT_BOX组合使用
把内容都按照行读入到LIST_BOX中,以后,点LIST_BOX中的一项,就提取到EDIT_BOX里面,修改后,可以点其他的按钮提交到LIST_BOX里面,可以替换,可以新加等等。最后把LIST_BOX里面的内容保存进行你的下一步操作就可以了。
 楼主| 发表于 2002-6-27 15:26:03 | 显示全部楼层
我现在就是用这个办法,不过确实不方便,所以才过来请教
是否有更好的方法啊!
GMT+8, 2026-11-3 02:35 , Processed in 0.640225 second(s), 42 queries , Gzip On.
