查看: 687|回复: 2
[原创]:点击进入
发表于 2003-9-4 12:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.bbmpg.com/index3.asp?user=tentsopt
发表于 2003-9-4 15:37:31 | 显示全部楼层
是什么啊?
发表于 2003-9-4 15:40:41 | 显示全部楼层
该页无法显示
您要查看的页当前不可用。网站可能遇到技术问题,或者您需要调整浏览器设置。
请尝试以下操作:
单击刷新按钮,或以后再试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址,请确认其拼写正确。
要查看连接设置,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击局域网设置。 这些设置应该与您局域网(LAN)管理员或 Internet 服务提供商(ISP)所提供的相匹配。
如果您的网络管理员允许,Microsoft Windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 Windows 进行查找,
请单击检测网络设置。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
单击后退按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或发生 DNS 错误
Internet Explorer
GMT+8, 2026-11-4 22:32 , Processed in 0.614764 second(s), 36 queries , Gzip On.
