查看: 843|回复: 2
[ARX程序]:在ARX中,如何在绘图开始设置绘图比例?
发表于 2003-9-4 16:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ARX中,如何在绘图开始时就设置绘图比例,然后绘图都安这个比例画?如果不能,那要怎么做?
发表于 2003-9-4 19:28:06 | 显示全部楼层
ARX可以做。
但是没有太大的必要,你可以将你的绘图比例,线形,图层,图框等等设置好后存储为一个模板,以后绘图的时候打开模板文件就可以了。
 楼主| 发表于 2003-9-4 20:11:56 | 显示全部楼层
最初由 HillMan 发布
[B]ARX可以做。
但是没有太大的必要,你可以将你的绘图比例,线形,图层,图框等等设置好后存储为一个模板,以后绘图的时候打开模板文件就可以了。 [/B]
怎么设置?因为我画图需要的坐标是从一个文件读入的,而且数据很大,画出来的图的坐标还要和实际一样,不设置比例怎么可以啊?是1:125,毕竟标题栏就那么大啊(A1),还有,请您看看我昨天发表的帖子好吗?如果你用空的话,帮我回答一下几个问题好吗?我很急,当然,我也很笨。:)
  1.我要在load的时候读入一张图纸,而且要把这张图纸根据要求,以图纸中心(我可以计算出来)为基点把里头的所有东西(线条还有文字等,其实就是一个标准图框)都平移到指定点(x,y,z)。如何做?我还不会用transformby和旋转平移。
  2.在画好的图中我要旋转一个视角,就是把WCS坐标轴转动一个角度(比如绕z轴旋转一个角度。也可能是三维的),期间所有对象对WCS的坐标都不能便。如何?
  3.还有一个不好意思问的问题,就是我怎么设置绘图比例?设置好后绘图就自动按这个比例去画?
  以上问题都是ARX的,还有,如果你有时间的话,能不能给我写出代码?我先谢谢你了!
  (不好意思,我太着急了,就写了这么多)
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.575037 second(s), 36 queries , Gzip On.
