查看: 7672|回复: 61
[推荐]:济南大学校区效果图
发表于 2003-9-5 11:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南大学行政楼位于济大新校区中心区一期工程中轴线中心广场东侧,与西侧公共教学楼相对,与公共教学楼、中轴线上的图书馆一起成为围合中心广场的重要建筑。本轮方案,行政楼仍为地面12层,地下二层,满足市府环南路景观形成要求。高层位于南侧,若高层建筑体量放在北侧,南侧设裙楼,对主体建筑遮挡较多,亦难达到市府环南路景观要求。总平面上,将高层主楼向东侧移,尽可能与中心广场拉远距离,西侧五层裙楼的体量与公共教学楼(78.10以上为5层)形成围合中心广场的界面。总平面建筑调整为院落式布局,北侧为二层裙房,布置档案室(不要求日照),西侧底层架空形成敞厅,使东西方向上的建筑庭园与中心广场视线贯通,空间上流动,同时提供有遮蔽的活动空间,驻足停留,相互交流、休息,通过人的活动,活化整体空间环境。
    交通流线组织上,主入口设于中心广场西南角,与教学楼主入口遥相呼应,东侧设辅助出入口,机动车除中心广场下地下车库外,东侧设地面停车场,同时利用地形高差,在主楼下设半地下室作为自行车、摩托车库,出入口设置在东南角,自行车库与机动车库均可便捷到达电梯,通过电梯分流至各层,建筑四周道路基本环通。
    内部平面功能,利用地形设置的地下室布置辅助用房及教材库,档案布置于北侧两层,并有单独出入口满足查档、调档人流较多,对外要求。校史陈列位于西侧裙楼三、四层,亦可单独成区。主入口大厅为二层通高。
    建筑地面12层(7.10起),地下一层,总建筑高度为43.65米,(从77.65起至十二层屋面),总高度控制在50米以下的二类高层,建筑为单采暖建筑,预留分体机位置,室外机相对集中,并进行掩蔽,以免影响立面,建筑层高为3.6米,地下一层为4.2米。
    造型设计:西侧裙楼采取与公共教学楼相近的尺度及构图,主体建筑本身强调竖直线条,突出挺拔感。顶部出檐处理与裙楼相一致,建筑材料及基本的构图单元,与其它建筑相近,风格统一。
    消防设计:建筑为不超过50米的二类高层,楼梯间均布,疏散距离满足要求,一层设消防控制室,主楼楼梯间为防烟楼梯间,设消防电梯,主楼楼梯均直通至层间。建筑每层为一个防火分区,建筑四周道路环通,满足消防疏散及消防登高面的要求。
    技术经济指标
    总建筑面积:15426.7平方米
    建筑层数:地面12层,地下一层。
    总建筑高度:43.65O米(从77.65至十二层屋面)
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:10:42 | 显示全部楼层
济南大学图书馆设计效果图
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:12:02 | 显示全部楼层
一、工程概况
  公共教学楼位于校区主入口西侧,平面由两个教学组团构成。主体为六层,北侧局部设有地下自行车库。建筑总高度23.85米,总建筑面积 27640平方米。楼内主要设置99个120人合班教室,内设单采暖系统,综合布线系统。
二、设计原则
  1、尊重现状,尊重环境,利用现有地势高差设计建筑,使建筑环境良好地融为一体。
  2、注重合理的功能布局,清晰的流线组织,体现使用者的需求。
  3、新颖大方而富于时代感的建筑形象,充分展示高校建筑的性格特点,特别注意东面、南面的造型处理。
  4、创造丰富而有特色的室内外空间,注重环境设计。
  5、设计在满足使用需求,符合国家有关技术规范的前提下,同时考虑投资效益。
三、总平面设计
  建筑采用院落式的空间平面布局,形成广场空间与围合院落空间的相互交流与渗透,希望打破条形主楼空间单一的缺陷。
  由于地形有高差,设计将建筑与环境有机结合。东南侧教学楼由于地势较高,西面主人口设在二层,北侧为今后学校学生主要来源入口,由于地势较低,主入口设在一层。两个内庭院设有消防通道。为考虑人流集散方便,教学楼各个面均设有出入口。
四、建筑设计
  建筑主体六层。学校现有41个本科专业,随着专业人数的增加,专业课需要教室数量将逐渐增多。根据学校建议,此教学楼教室基本建成了合班教室。平面采用两个回字形组团,教室平面布局为单廊与内廊相结合。组团内部采用庭院,两个组团中间采用小中庭相联。这样可以充分利用自然通风系统,同时通过庭院、中庭、单廊、内廊等处理手法造成空间的活泼与变化。
  教室标准单元为12.8米×9米,可以安装105~12O人固定桌椅作为上课用,也可以摆放8O~90人活动桌椅为工科学生标准课程设计及毕业设计用。每层两端设教师休息答疑室,教室内安装音响、布线供四、六级外语统考用,考虑校园网接口,讲台上预留电源插座。
  主入口通过大台阶进入敞厅,敞厅高四层,可供进行学术交流、师生课余休息。两侧庭院注意空间的流通,视线穿越的同时又适当以圆形景观楼梯作适当的隔断,形成围合空间的完整界面。
五、造型
  建筑立面造型力求新颖大方,富于时代特点,并体现高校建筑的特点。设计强调体型的组合,注重虚实对比、通透与围合的有机组合。在立面上不作过多的装饰,适当运用金属构架、挑檐及遮阳,并结合材料、色彩、凹凸、细部、线条划分等造型因素,创造出一个既端庄典雅,又活泼生动的现代化高校建筑形象。建筑造型特别注意东南面的处理,利用室外大台阶、通透的连廊,创造出宜人的交往空间形象。东南角楼梯采用虚的处理手法,与实面形成对比,与东入口相结合,形成较为醒目的建筑形象。
六、建筑高度、层数及面积
  设六层教学用房,层高均为3.9米。
  第一层:4166平方米
  第二层:4870平方米
  第三层:4820平方米
  第四层:4820平方米
  第五层:4820平方米
  第六层:4120平方米
    建筑总面积为:27640平方米
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:12:31 | 显示全部楼层
济南大学计算机中心位于济大新校区中心区一期工程中轴线图书馆北侧,东西两侧为规划实验楼。本轮方案,通过从环南路南侧人眼视线分析,因图书馆本身的体量及高度,原方案12层的体量基本被遮挡,同时考虑计算机中心学生使用集中,瞬时人流量大,垂直交通压力较重的特点,兼顾经济考虑,将楼层从12层压缩为地面8层(从82.90标高起),建筑为不超过32米的二类高层,东西拉长,与图书馆面宽及高度接近,方案将两者作为一个建筑群来考虑,简化矛盾。在82.90标高,通过两条架空连廊相连,方便学生使用。与图书馆间距拉大至50米,充分保证日照及采光要求。
    总平面交通组织上,现有南北高差,南侧人流在78.10标高由台阶上至82.90标高平台进入大楼,北侧则水平进入。图书馆方向人流通过82.90标高连廊相通。自行车的停放,南侧集中于图书馆北侧,同时也可考虑利用高差设置自行车库,在82.90标高上东、西、北均有停车场地,基本满足使用要求。建筑东西侧道路由图书馆两侧弧形道路延伸,通过坡道、台阶上至82.90标高,竖向贯通,建筑本身四周道路环通,满足消防疏散及交通要求。
    平面内部功能,采用标准层单元式布置,有较强的灵活性,东西两侧各为一个单元,设3间100人计算机教室及相应的管理、办公、维修用房及卫生间。单元内设两部楼梯及一组电梯,电梯对称布置于大厅两侧,起到分流的同时,又相对集中,方便管理。南侧中部设置二层一空的绿色中庭空间,在创造宜人的室内活动空间的同时,也作为大量学生上机的缓冲空间,体现以人为本的建筑思想。
    建筑地面八层,层高为3.9米,单采暖建筑。机房预留分析空调电源,室外机相对集中,并进行掩蔽,以免影响立面。造型设计,与图书馆作为一组建筑来考虑,处理手法及构图与图书馆一致,外形庄重、典雅,富于力度感,同时注重材料的搭配及细部分划,体现新校园新建筑的形象。
    消防设计,建筑为不超过32米的二层高层,楼梯间均匀布置,宽度基本满足疏散要求( l米/100人),封闭楼梯间,并有两个以上楼梯直通屋面,每层为一个防火分区,中庭部分设防火卷帘分隔。建筑四周消防通道环通,满足消防疏散要求,消防登高面亦大于1/4周长。
    技术经济指标:
    总建筑面积:17329.6平方米
    建筑层数:地面八层
    建筑总高度:31.65米(82.9标高至114.550)
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:13:16 | 显示全部楼层
总体规划效果图
 楼主| 发表于 2003-9-5 11:14:03 | 显示全部楼层
正立面效果图
发表于 2003-9-5 11:27:54 | 显示全部楼层
先告诉我,新校区是在原建材学院还在哪里?搞的这么漂亮,规划已经定了吗?现在的学生真幸福
发表于 2003-9-5 17:37:42 | 显示全部楼层
主楼做的比较沉闷,像法院
发表于 2003-9-5 19:03:28 | 显示全部楼层
http://www.ujn.edu.cn/jdgk/index.php?cata=hb
发表于 2003-9-5 21:28:36 | 显示全部楼层
不够活泼!
发表于 2003-9-6 01:12:48 | 显示全部楼层
象行政中心,建筑太严肃.
发表于 2003-9-6 21:41:52 | 显示全部楼层
设计的不错
发表于 2003-9-9 17:18:03 | 显示全部楼层
谢谢你把这么好的东西给大家分享
发表于 2003-9-11 08:53:21 | 显示全部楼层
我感觉在山东的政府办公建筑作的好,所以别的也受到影响吧!!!呵呵
发表于 2003-9-11 09:35:28 | 显示全部楼层
象办公机构,整体布局也像行政机构,特别是前侧广场的处理,中轴对称,校园建筑好像不该是这种感觉.
应该比较自由,又有一定的文化气息.而且似乎比较喜欢偏暖调,特别是主体教学楼.红砖的质感可以制造气氛
推荐桂林外国语学校,面积不大,天然有水,甲方欣赏坡顶,基地原有环境不错.规划2000年就完成了.现在应该土建施工阶段了,不知是不是做完了,桂林的朋友可以帮看看.
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.507444 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
