查看: 707|回复: 3
[求助]:紧急求助
发表于 2003-9-5 15:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问很多问题啊,如果可以解答或有什么建议,请你出手 (V8 MDL 编程)
1。在数据表ACCESS中有字段 (OLE) 引图片JPG,但在MDL对话框中,怎么引用啊,比如引用非图片字段时用TEXTID—,那图片格式用什么呢?在*.H中,又怎么定义结构呢?  或者你用什么别的方法引用图片呢?大哥大姐请你出招
2。在*.MKE文件中,$(ms) 代表V8的一个系统路径,但在*.MC中怎么不认了,要包含什么头文件呢或者什么语句?
3。我在一个程序中,定义了CMD_QUIT(生成在*CMD.H中),在另一个程序中也定义了一个,编译时出警告“CMD_QUIT”已经存在,但是删掉它又不行,是不是什么东西没有释放啊?
发表于 2003-9-5 15:50:21 | 显示全部楼层
1.generic
2.make文件的语法又不是C语法
3.重复定义
发表于 2003-9-5 17:04:55 | 显示全部楼层
2. 还在 可能要区分大小写把 $(MS)
3. CMD_QUIT 的命令是quit 这是ms的退出命令 你在定义当然不行 换个其它命令 不要太简单的
  否则可能就有冲突
  注意你定义的所有命令不能和ms的冲突
 楼主| 发表于 2003-9-8 13:28:47 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答
怎样引用图片问题呢?我查不到什么图片的函数或语句呢呢,急死了
GMT+8, 2026-11-3 09:21 , Processed in 0.420278 second(s), 38 queries , Gzip On.
