查看: 4686|回复: 28
[必看]:结构设计的重点
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-5 21:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构设计的重点:
        1.结构应尽量配合建筑需求,建筑是龙头,建筑布置好比是人的灵魂,而结构就是人的骨干.
        2.建筑材料的选定.规范及其他的一些要求,我们在做设计时都应斟酌选定.
        3.最优的结构设计,不只是用材料最少,而且还要看整体利益,它包括:易施工;力结构布置要尽量齐整,力传递直接;结构要稳定且有足够的刚度,并注意裂缝;耐用.维修少等.
        4.构件的设计已经标准化了,而符合经济范围亦大.如梁的高度变化,其造价也随着变化,梁的造价与梁高度之间呈曲线关系,曲线在最小造价附近是平坦的.
        5.整体的稳定性.在大多数情况下,我们都将三维结构简化为二维结构来分析,这时候很易忽略第三维的稳定性,此时可以通过加斜杆.节点固结或补加强板等来解决.
        6.电脑分析.现在用电脑来作结构分析已经很普及啦,但在应用电脑软件时要小心,要知道软件的应用范围及限制条件,如弹性.挠度.刚性板.受压失稳等.我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性.结构的分析结果与结构的实际效应是有差别的,在作动态运算时,结构的模型及假定最为重要,只有经过多方面变换参数及参考有实际经验的方案,才能有效地保证运算的合理性.
        7.结构概念.首先要注意静定与超静定的区别.如简支梁(静定)其内力可从力学平衡而得,它不会随支承沉降.刚度变化而变化,如果是连续梁(超静定)的话,其内力会随支承沉降.梁刚度变化而变化.对于许多重要构件,如转换梁等应尽量用静定结构,使结构内力传递清晰,以便设计;其次,要认识分辨主应力和次应力,如在桁架中,主应力为轴力,次应力为力矩,在设计时可不必考虑力矩.在一般的梁板结构中,主应力是力矩,次应力是扭矩等等.
        以上说明还有不到之处,望各位同仁补充.谢谢.
发表于 2003-10-25 00:59:39 | 显示全部楼层
说的不错啊,希望继续加油.
发表于 2003-11-4 16:51:24 | 显示全部楼层
设计的目的就是在安全和经济之间找到一个好的结合点
发表于 2004-1-8 15:43:06 | 显示全部楼层
结构工程师的职责就是在保证结构安全的前提下力求经济,安全是第一位的
发表于 2004-1-9 18:20:57 | 显示全部楼层
第七条不错
发表于 2004-1-18 09:30:07 | 显示全部楼层
概念设计如同建筑的方案设计,一个好的概念设计往往会达到事半功倍的效果。
发表于 2004-1-22 15:04:08 | 显示全部楼层
大学里最缺的就是对结构概念的培养
发表于 2004-2-5 13:40:10 | 显示全部楼层
结构概念,你得漫漫培养,严禁的作风不可忽略
发表于 2004-3-31 15:20:33 | 显示全部楼层
结构就是在安全的基础上,可以让建筑发挥点,否则免谈
发表于 2004-3-31 17:08:08 | 显示全部楼层
没错!我们不能完全依赖电脑,输入数据时要复核结构的几何图形.荷载.边界条件等等.输出结果时要复核平衡条件及边界条件,要多对几个结构模型变换参数来复核结构对参数的灵敏度及可靠性.
发表于 2004-4-1 14:25:42 | 显示全部楼层
帖子很好,我都把它抄在我的笔记本上了,一有时间就拿出来看看,见笑了各位~!
发表于 2004-4-1 17:15:40 | 显示全部楼层
说得不错。
请教:转换梁用静定结构?怎么实现?是钢结构的还差不多,若是多跨砼梁,请教如何在梁柱节点处把它做成铰支?本人倒是做过转换梁,不过,是超静定的。
发表于 2004-4-2 15:49:45 | 显示全部楼层
作结构设计要把安全问题放在首位,但是造价是不可忽略的,而且日趋显得严重!!!
发表于 2004-4-2 15:57:07 | 显示全部楼层
只要造价不会增加太大的情况下,还是偏安全一点为好.
发表于 2004-4-2 22:59:41 | 显示全部楼层
越做胆子越小,越做越保守,没办法,
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.602517 second(s), 60 queries , Gzip On.
