查看: 1222|回复: 11
[讨论]:一直想问的问题
发表于 2003-9-5 23:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
象类似的平顶、架空板设计上也比较常见了,可是我还搞不懂排水是怎么做的,即不妨碍美观,能够达到效果图的表达意境,又可满足排水使用功能。还有,入口钢架玻璃雨棚有同样困惑。
 楼主| 发表于 2003-9-11 01:09:19 | 显示全部楼层
没人解答吗?讨论一下也可呀
发表于 2003-9-12 13:05:58 | 显示全部楼层
中国的效果图就是效果图,永远比实物好看,而外国就是建筑物比效果图好看.
如果要追求效果图的效果,只能尽量做内排水或把雨水管埋在装饰柱子里了.排水功能一定要有,就看怎么藏了.
发表于 2003-9-12 15:52:00 | 显示全部楼层
我一直在想这个问题,记得安藤忠雄设计的房子吗?几乎都是纯粹的方盒子,从哪个角度看都看不到我们通常的泛水和天沟,迷惑ing
发表于 2003-9-16 12:04:52 | 显示全部楼层
他们作的是内排水,天沟坡度一样要有的,但是隐藏的很好。尤其是坡顶。所以施工图有时才见真功夫。我们这里的很多方案都是没有什么实际经验的后生小子做的,所以没什么深度,你看看外资事务所的方案图有多细致就知道了。
发表于 2003-9-16 17:56:30 | 显示全部楼层
其实也没必要可以的追求把什么隐藏起来,综合的考虑,把排水之类的零星建筑构配件作为整个构图的组成部分岂不是更好?干吗遮遮掩掩,很难看么?
 楼主| 发表于 2003-9-16 22:01:03 | 显示全部楼层
有时候配件是可以起到装饰作用的,也有时就需要隐藏。象王澍的文正学院图书馆,设计的就是“盒子”,一个长长的平顶,肯定需要施工图的隐藏。就是找不到屋顶的照片可看。
发表于 2003-9-16 22:08:02 | 显示全部楼层
如果能发一点这一类的施工图就好啦
发表于 2003-9-17 04:57:02 | 显示全部楼层
同意楼上,很想知道究竟巧妙在那
住宅很多都把水管做在外面,但是了考虑用凹井走管就更好
因为这始终不是饰物,还是应该考虑如何藏
那个玻璃顶棚就肯定用自由落水了
画效果图就肯定不可能画落水等无谓的细部,画蛇要添足么?
而且效果图可以拿去施工么?效果图收了施工图的费么?
发表于 2003-9-20 10:32:49 | 显示全部楼层
内井走管也存在问题阿,首先是检修很不方便,而且预留检修孔以后同样会影响立面美观
然后是结构不合理,一个个的小内井,要一层层的加圈梁...........
其实作为建筑师,如果在设计立面的时候认真的考虑过这些问题,就算暴露出来,他们同样会构成你立面的一部分,所以,我觉得没有必要去刻意隐藏
有些建筑确实也需要内排水,这种建筑通常外立面非常干净,体型简洁,呵呵,一般都是大师作品
去看看深圳的楼盘,那边有很多连上水管都在外面,呵呵
发表于 2003-9-20 22:55:01 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
发表于 2003-9-22 12:45:45 | 显示全部楼层
请注意,我说的是通风的凹井利用来走管,但是还会有管是利用不上的,
就还是走在外面的
哪有人这么傻住宅粪管还专门做个井呀!?
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 1.048278 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
