楼主: tonywu
[分享]:我在一幅图纸上画两个不同比例的图!请大家PP!!
发表于 2002-7-18 22:56:25 | 显示全部楼层
AutoCAD不同比例的图纸输出一直是个难点,这是一个办法,但只是一个权宜之计,因为过于繁琐了,不易控制。也许AUTODESK2050年会解决这个问题。
发表于 2002-7-22 19:36:22 | 显示全部楼层
多谢,又学一招
发表于 2002-7-23 20:31:27 | 显示全部楼层
http://liguojie.myrice.com/
从上面的网址下载asde程序,你会发现在一张图中画不同比例的图,不难
发表于 2002-7-25 22:40:25 | 显示全部楼层
在同一图纸上打印不同比例图形的最好方法是利用布局来完成。
首先在模型空间按同一个比例1:1绘制各图形,尺寸样式中要选择“Scale dimensions to layout (paperspace)”。在布局上设置好视口比例并锁定之,进入布局的模型空间再标注尺寸。
发表于 2002-7-29 00:44:01 | 显示全部楼层
不错
好棒呀!
发表于 2002-7-30 11:15:03 | 显示全部楼层
在一幅图纸上画两个不同比例的图的我的方法:
按照1:1画好两幅图并按照原尺寸标注好尺寸,放大或缩小其中1张图,将其上的尺寸标注设置中的比例反向缩小或放大(与绘图放大、缩小比例相同大小)。
这样绘制的好处在于更改设计等比较方便,无需换算比例。
发表于 2002-7-31 17:56:27 | 显示全部楼层
AutoCAD2002
在模型空间里画图
到图纸空间里标文字和尺寸
不用调整大小
一次性搞定
移动图纸尺寸也会跟着移动
十分神奇
不过文字标注不会跟着移
所以最好连浮动窗口一起移
试试看?
发表于 2002-8-6 22:29:37 | 显示全部楼层
这个问题其实一直是autocad的一个软肋,或称bug,也许autocad2008会彻底解决这个问题?
发表于 2002-8-7 00:29:49 | 显示全部楼层
真是神了,我决定改用2000,以前我用r14
发表于 2002-8-14 21:26:20 | 显示全部楼层
谢谢,我也试试
发表于 2002-8-17 03:41:43 | 显示全部楼层
没必要搞多个标注式样,一个就够了。只要不保存这个式样,按不同图纸比例改一下总体比例不就行了?注意:别保存,一保存全部标注都跟着变。最好是相同比例的标注完成后,立即炸开,这样标注就不会跟着比例变了。
发表于 2002-8-17 20:51:53 | 显示全部楼层
我一直用一个非常规的办法解决不同比例图一起打印问题,自己觉得比较方便,也好理解.不需要转到模型和布局空间的转换。
假设有1:10,1:20,1:30三个大样,出图时字高3mm。设三个标注样式,分别是1:10,1:20,1:30,三个大样的字高分别是30,60,90。出图比例定为1:30。出图前插入图框,1:30的图直接移到图框内,复制1:20,1:10的大样图,用过滤法选择已复制大样的尺寸标注部分并炸开。1:10的图放大3倍,1:20的放大1.5倍。移到图框内。
图纸需要修改时,删掉复制图,修改原大样图,重复前面的步骤。
发表于 2002-8-17 20:54:19 | 显示全部楼层
奇怪,什么乱七八糟的,我写的是1:10,1:20.1:30
发表于 2002-8-22 22:10:15 | 显示全部楼层
好象天正有在一张图里做多种比例的专用工具,我试了几次,但没成功。
发表于 2002-8-23 20:16:00 | 显示全部楼层
你看过 <<Who Moved My Cheess?>>?
GMT+8, 2026-11-5 10:16 , Processed in 0.454386 second(s), 54 queries , Gzip On.
