查看: 791|回复: 6
[求助]:render窗口如何关掉?
发表于 2003-9-6 16:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2000中输入rr命令,跳出一窗口,无法关闭,请教各位大侠。
发表于 2003-9-6 16:50:52 | 显示全部楼层
(arxunload "render")
发表于 2003-9-6 20:26:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:render窗口如何关掉?
最初由 gouky2000 发布
[B]cad2000中输入rr命令,跳出一窗口,无法关闭,请教各位大侠。 [/B]
为了避免出现这种情况,可以
1.暂时取消render,采取楼上的作法即卸载之,
2.平时需要render,则可以改变简化命令,防止误操作,
3.以后用不着render的话,可以修改注册表(改前备份,请谨慎为之),在注册表里查找相应键值,修改。如下图,可以删除"render",其他的acad或二次开发的*.arx程序也可以采取类似的方法,手工添加或修改。
已领礼包: 24个
发表于 2003-9-6 22:40:29 | 显示全部楼层
(arxunload "render")试试?
 楼主| 发表于 2003-9-7 09:42:44 | 显示全部楼层
感激不尽!
我试了,在tools/load app 对话框下面的loaded applications栏里找不到render.arx,不知道为什么??
发表于 2003-9-7 11:28:49 | 显示全部楼层
你的2000有毛病?重装?
发表于 2003-9-7 14:56:24 | 显示全部楼层
最初由 gouky2000 发布
[B]感激不尽!
我试了,在tools/load app 对话框下面的loaded applications栏里找不到render.arx,不知道为什么?? [/B]
如,这样卸载不行的话,有一个绝招——“CTRL+ALT+DELETE"在关闭程序窗口里选"RENDER"。
GMT+8, 2026-11-4 02:59 , Processed in 0.678777 second(s), 45 queries , Gzip On.
