查看: 1455|回复: 9
[求助]:混凝土板的最小配筋率
发表于 2003-9-6 16:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的混凝土规范中,最小配筋率为0.2%或者45ft/fy%,我们用pkpm算的140厚的板,φ8◎120的板底钢筋,竟然不满足最小配筋率。以后板还算他干吗?
发表于 2003-9-6 16:57:05 | 显示全部楼层
板是0.15梁是0.2??我一直以为1!
发表于 2003-9-7 08:43:17 | 显示全部楼层
8@120的钢筋用在这么厚的板里面是不是施工起来太麻烦了,换大直径的算了,另外是不是板大厚了,用不着配那么多钢筋
发表于 2003-9-8 08:41:50 | 显示全部楼层
是否板过厚?板块尺寸有多大?
另外建议将板筋直径取大些,构造上8的可能不宜。
发表于 2003-10-4 23:06:55 | 显示全部楼层
跨度多大啊?140厚的板用φ8,可能不宜。
发表于 2003-10-5 08:25:52 | 显示全部楼层
板厚140的板,其跨度应至少为50*140=7000,这样的跨度能否考虑其它方案呢?
板的最小配筋率应为0.15%。
[斑竹提示]最小配筋率的说法是错误的。大家都搞工程的,以数据说话,希望你下次不要再在这样简单的问题上犯错误,以免误导别人。这次不扣你币,希望以后发贴时能更慎重些。  [/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2003-10-6 19:51:52 | 显示全部楼层
加大钢筋直径,140厚的板我们经常碰到的,板取厚有时是因为扰度控制的,故钢筋按构造配(0.2%) 应该没有什么问题的吧?
发表于 2003-10-6 21:09:07 | 显示全部楼层
140厚的板,你居然只用那么一点钢筋,胆子真大
发表于 2003-10-6 22:13:55 | 显示全部楼层
最初由 dxl692002 发布
[B]板厚140的板,其跨度应至少为50*140=7000,这样的跨度能否考虑其它方案呢?
板的最小配筋率应为0.15%。 [/B]
关于最小配筋率的说法, [B]错[/B][/COLOR]
对于PKPM的计算结果也应进行复核。
板厚的选择不完全是由板跨决定的。有时刚度要求也是确定板厚的一方面。
板配筋在按受力进行抗弯计算后的结果应能满足最小配筋率。
发表于 2003-10-11 23:35:35 | 显示全部楼层
采用新规范后,大部分板底筋为构造要求,当采用高等级砼时更是如此,但负筋还是需要按计算配筋的;140厚班底筋采用φ8很正常,又不是负筋,只要配足就行了。
GMT+8, 2026-11-3 09:31 , Processed in 0.651278 second(s), 50 queries , Gzip On.
