查看: 2449|回复: 24
[求助]:紧急求助:不能删除文件
发表于 2003-9-6 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器上有个3个G的avi文件一直不能删除,请高手帮忙!
发表于 2003-9-6 17:55:55 | 显示全部楼层
去MS-DOS状态下试试。
发表于 2003-9-6 18:02:27 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:[求助]:[求助]:紧急求助:不能删除文件
最初由 laixc66 发布
[B]我的机器上有个3个G的avi文件一直不能删除,请高手帮忙! [/B]
用第三方软件删,比如用cuteftp、nero等删。我也碰到过这样的情况,或者用下面的方法也可以
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://article.pchome.net/2003/04/28/9138.htm">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-9-6 18:41:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:紧急求助:不能删除文件
最初由 laixc66 发布
是否由于资源管理器的媒体文件预览造成的? 若是,请先暂时关闭按Web页查看文件夹。
发表于 2003-9-6 21:05:19 | 显示全部楼层
如果是双系统,可从另一个系统中删除即可。我删除XP的帮助文件也只能从WIN2000中删除。
发表于 2003-9-6 21:41:11 | 显示全部楼层
告诉你一个捷径!就是在文本开启以后用打开文件,之后选择所有格式,就到那个文件目录下,点住右键删掉就好了!清空回收站就好了!
要是删除加上shift删除就是永久删除了!
可以用别的程序一样来打开全部文件格式方式在浏览中直接删除!
发表于 2003-9-6 23:24:59 | 显示全部楼层
反正总结一句话就是不要打开资源管理器来删,用其他的可以浏览的程序或者有打开选择的程序都可以删的。
发表于 2003-9-7 22:20:44 | 显示全部楼层
用第二个操作系统干掉它,呵呵
发表于 2003-9-7 23:10:10 | 显示全部楼层
Format它,
发表于 2003-9-8 06:37:29 | 显示全部楼层
进入安全模式,删除。
发表于 2003-9-8 09:38:14 | 显示全部楼层
晕
各种各样,但都可行
发表于 2003-9-8 15:54:04 | 显示全部楼层
打110,让民警来帮忙!
发表于 2003-9-8 17:27:53 | 显示全部楼层
而是在进里面生成了一个好大的忍藏文件不知好不好册了他。
发表于 2003-9-8 21:56:48 | 显示全部楼层
不错,实在不行格式化
发表于 2003-9-9 00:55:20 | 显示全部楼层
注意:上面有些回复有灌水之嫌。
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.487721 second(s), 60 queries , Gzip On.
