查看: 1101|回复: 14
[寻找]:规划界的专家们,你们一般用什么GIS软件
发表于 2003-9-4 00:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMAGIS三维可视地理信息系统
.....................虚拟现实与可视化技术的完美结合
..................... .--给您一个地理信息系统的全新概念
1、 概述
..IMAGIS三维可视地理信息系统是武汉适普空间信息有限公司自主开发的、一套以数字正射影象(DOM)、数字地面模型(DEM)、数字线划图(DLG)和数字栅格图(DRG)作为综合处理对象的虚拟现实管理的GIS系统。
..该系统结合了三维可视化技术(visual)与虚拟现实技术(virtual reality),完全再现管理环境的真实情况,把所有管理对象都置于一个真实的三维世界里,真正做到了管理意义上的"所见即所得"。该系统功能齐全,适用于城市规划、市政管理、公共交通、环境保护、土地管理、资源调查、区域开发规划、灾害预测与防治、公安、消防、工程勘察等各个领域,以及住宅小区的综合管理。
2、 系统的总体结构
..IMAGIS是一套先进、完整的可视化地理信息系统。 它分为两大部分:三维地理信息系统和平面图形编辑系统。由于信息来源多种多样、数据类型丰富、信息量大,该系统在数据的管理上采用了矢量数据和栅格数据混合管理的数据结构,二者可以相互独立存在,同时,栅格数据也可以做为矢量数据的属性,以适应不同情况下的要求。
..使用过程中,用户可以方便地在三维系统和平面编辑系统之间切换。一般地,二维图形在平面编辑系统中经过编辑整形后,即可输出到三维系统中进行三维实体的重建和管理,查询分析,属性定义,进行可视化操作,图形输出等。
3、 系统的特点
..(1) 能迅速重建和还原地形、地貌及地物,真实再现地面景观。
..(2) 地物快速生成。并可方便地进行编辑,如删除、移动、复制等。其结构形状、高度等可随时修改。
..(3) 视图操作灵活,可任意缩放、平移、视点变换、角度旋转,鹰眼视窗,实时3D贯穿飞行浏览。
..(4) 三维物体表面贴图。
..(5) 系统对实体采用快速真彩色渲染,可实时进行明暗变换,色彩调配,光源转换等。
..(6) 系统内部提供了强大的三维实体建模工具,可以按用户的任何要求生成三维模型。
..(7) 内部数据类型丰富,可管理电网、水网、建筑物、场地、道路、DEM等实体。
..(8) 图形可按图层的方式管理和显示。
..(9) 可直观地定义三维实体的属性,对实体属性进行编辑、查询、浏览、统计分析及属性提取等。属性表结构可动态修改。
..(10) 具有属性和图形联动检索功能。
..(11) 支持多种图形格式。可输出标准光栅图像,方便地与其他图形软件进行数据交换。
..(12) 提供功能强大的平面图形编辑系统,完全支持二维地理信息系统图形数据,对象可以自动嵌入三维图形中。
..(13) 完善的空间分析功能。
4、系统的主要功能
..1.数据的输入输出功能:
..A.输入数据方式
..1)支持AutoCAD DXF数据格式
..2)支持ARC/INFO(E00)数据格式
..3)支持Virtuozo测图数据
..4)支持MAPGIS数据格式
..5)支持扫描图件的输入
..6)数字化
..7)光栅文件矢量化
..B.输出数据方式:
..1)可输出标准栅格数据,如BMP、JPG、TIFF等格式的文件
..2)CGM格式输出
..3)支持VRML格式输出
..4)支持分层方式输出
..5)支持部分图形输出
..6)支持电影文件MPG格式输出
..7)窗口图形可输出到Windows剪贴板
..8)支持Windows下的任意打印机或绘图仪
..2.三维建模工具
..系统内部提供了强大的三维几何建模工具,可使用户以一些简单的基本图元生成各种复杂的三维实体。
..3.空间数据的编辑功能:
..可方便地进行编辑,如删除、移动、复制等,空间实体还可以块的方式快速操作、比例缩放、角度旋转等。
..4.等高线生成DEM:
..可以利用外部等高线数据或者扫描图矢量化,快速生成DEM。
..5.视图操作工具:
..1) 视图可任意缩放、平移、视点变换,操作结果实时显示。
..2) 鹰眼视窗。
..3) 3D贯穿飞行模块。
..6.可视化显示工具:
..1) 可对三维物体表面贴图。
..2) 对三维场景采用真彩色渲染,可实时进行明暗变换,色彩调配,光源转换等。
..3) 不同数据类型可分层显示,显示方式灵活控制。
..7.内部数据类型丰富:
..可管理电网、水网、建筑物、场地、道路、DEM等实体,用户可根据实际需求扩充数据图层。
..8.数据表管理功能:
..1) 定义三维实体的属性,可以对实体属性进行编辑、查询、浏览、统计分析及属性提取等。
..2) 数据表维护功能齐全,可动态修改表的结构,记录增删等。
..3) 属性和图形联动检索显示。
..4) 支持ODBC数据库接口。
..9.平面图形编辑系统:
..功能强大的平面图形编辑系统,完全支持二维地理信息系统图形数据。提供了完整的二维GIS分析功能。
..10.三维空间分析:
..1) X,Y,Z三个方向上任意剖面图(视图切片)的自动生成。
..2) 空间测距。
..3) 线条长度测量。
..4) 面积量算。
..5) 坡度测量。
..6) 开挖与回填分析,土方量的计算。
..7) 等值线分析。
..8) 坡向分析。
..9) 水淹分析。
..10) BUFFER分析。
..11) 最短路径分析。
..12) 地下结构体视化分析。
..13) 空间拓扑分析。
..14) 空间物体网络结构分析。
..15) 通视分析。
..11.支持用户自定义填充符号
..12.其他工具
..1)字体设置。
..2)设置工作路径。
..3)文本文件浏览器。
..4)系统渲染方式控制。
..5)拾取捕捉设定。
5、系统运行环境:
..软件平台:Windows95/98/NT及unix操作系统
..硬件配置:PII-350以上,内存128M以上,硬盘剩余空间2G以上, 网卡一块,真彩色显卡。
从2D到3D,套合DEM、正射影像
图形和属性联动方式双向查询   实时飞行浏览
光源效果    亚运村三维景观
在水利部门的应用   在工程领域的应用-土石方计算
建造水库、大坝   水渠的建造
在规划领域内的应用   区域规划
襄樊沿江大道规划图   立交桥规划
二维规划数据叠加在三维数据上   机场净空高度分析
微 波 传 送 分 析
水淹灾害评估与分析
 楼主| 发表于 2003-9-4 01:04:27 | 显示全部楼层
[建议]:我们这里有没有GIS很牛的规划专家
现在规划这一块用GIS搞事情的人还是很少啊,希望大家把新技术用的我们的规划中来,希望在此版快结交这方面的朋友,共同研究。不知大家感觉怎样*-*4
发表于 2003-9-4 23:44:41 | 显示全部楼层
有同感,敝人是搞安装的,现在发达地区的管线管理都已经启用GIS系统,而规划系统对GIS的理解却如同学前班。原本应由规划部门提供的GIS资料,现在却掌握在应用部门手里,规划部门要搞,又得做重复劳动,要知道重新测绘所投入的人力物力是相当大的,不知诸位作何感想。
发表于 2003-9-4 23:48:11 | 显示全部楼层
实际上许多地方的消防、林业部门也开始动GIS的脑筋了。
老兄有无PJ的MAPINFO,有的话,请拿出来共享共享如何?
 楼主| 发表于 2003-9-7 08:29:07 | 显示全部楼层
我想上传,请斑竹告诉我这么大的文件怎么上传
 楼主| 发表于 2003-9-7 08:38:05 | 显示全部楼层
这其实很大一部分是个管理的问题,技术上早就可行了,相关的政策、数据的管理规范,以及包括人们传统的规划设计、管理、实施的观念都要跟的上形势才行。
 楼主| 发表于 2003-9-7 08:43:50 | 显示全部楼层
GIS 软件可以说相当多,功能强的不好学,好学的功能不太行,结合我们规划的需要,请大家提出最合适的GIS软件
发表于 2003-9-7 09:49:27 | 显示全部楼层
楼主将你的帖子合并了一下,看了你的贴对GIS软件在规划设计中的功能介绍的比较少,能详细介绍一下GIS软件在规划设计方面的应用吗(最好给个教学演示),
 楼主| 发表于 2003-9-8 00:39:54 | 显示全部楼层
GIS的功能十分强大,本人也只是学了一点肤浅的功夫,还有很多知识要学。这张图片是一个很简单的应用,模拟规划地块虚拟场景,给规划决策提供帮助。由于本人现在忙于考试,以后在准备一些其他的应用示例。
已领礼包: 7993个
发表于 2003-9-8 11:12:07 | 显示全部楼层
我们用Arcview做过一个历史文化街区的保护规划。用GIS技术于文化遗产保护,可能少见吧?
楼主的主题是一个大题目,也是一个可能改变规划设计与管理运作模式的题目。这阵子没时间,待有空我也来参与讨论。
 楼主| 发表于 2003-9-8 21:50:38 | 显示全部楼层
有机会介绍一下具体的过程吧
发表于 2003-9-8 21:58:12 | 显示全部楼层
规划工作者必须掌握的一门知识 优秀的表达手段
发表于 2003-9-9 15:35:04 | 显示全部楼层
我们规划局现在使用MAPINFO为基础二次开发的GIS系统,但还不完善,只有规划一家使用,本人参与过那次系统的资料收集与录入工作,曾学习过一点GIS,城市的数字化信息化需要大量的数据整理与录入,但系统建成以后,对城市建设的各个部门,包括市政,园林,环保。消防、土地、规划等都很有价值,可以使城市个相关职能部门,不再各自为政,使城市建设系统有序。有关数字化城市的意见清大家畅所欲言,我只是抛砖引玉。
发表于 2003-9-9 16:07:09 | 显示全部楼层
原来学过ARC GIS ,MAPGIS是中国地质大学 开发的,原武汉测绘大学开发了吉奥Star,这些都是不错的GIS软件。可惜文件格式不能完全互通!
个人觉得,GIS在地物属性表达上,效果很好,但是图形处理能力有限,和CAD互补。要是能把GIS软件和CAD结合起来最好!这应该是以后城市规划软件的发展方向!
建立GIS数据库是个大的系统工程,现在只有些大城市有能力做。
发表于 2003-9-12 15:03:40 | 显示全部楼层
这么个大家伙,应该是政府为主导,但是规划局、设计院、市政等作为具体操作者,应积极来推动GIS,规划部门做出令市民信服的成果出来,(市民说规划部门做得好、而不是某位领导做得好,那才行),城市的面貌确实不同国内其它城市,这应该是最大的成就。
本人所在城市,曾经的规划局长比较能坚持原则,在一定程度上树立了规划设计的权威性。但是,老实说曾经的规划局长的管理规划水平不是很高(管理水平最重要)。
规划局长、规划设计院长能坚持原则,有独到的眼光,城市规划才能搞好。
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.550747 second(s), 61 queries , Gzip On.
