楼主: 刻录机
[讨论]:机械设计公差配合的选用
 楼主| 发表于 2003-9-10 15:41:21 | 显示全部楼层
应该说是这种讨论法难得有好结果,标准是有规定不同的配合场所选用不同的配合公差!
间隙配合我一般都采用国标,但过盈配合就不一样了,如其推荐的H/u的过盈配合,在其说明为承受大压入力的配合,但我一般都采用至H/x级了.
发表于 2003-9-12 09:31:47 | 显示全部楼层
选公差才是设计师的水平之所现
 楼主| 发表于 2003-9-12 14:38:03 | 显示全部楼层
最初由 儿铜不宜 发布
[B]选公差才是设计师的水平之所现 [/B]
话虽如此,但确实很难做得好!
发表于 2003-9-13 08:17:57 | 显示全部楼层
机械这玩意是要靠经验积累的,所以要想一下学好很难,机械实际上也分很多细专业,每个专业也是有很多不同!
发表于 2003-9-15 21:50:41 | 显示全部楼层
这个公差说重要也重要,但稍微选偏点问题也不大。机械设备在运行中总有磨损,公差是在变化中。一般来说,可以按设计手册中优先公差考虑,大概可以涵盖90%。在特殊点环境,必须参考有关设计手册,比如滑动轴承,按转速高底来选用合适的公差。
发表于 2003-9-16 00:06:47 | 显示全部楼层
不过公差配合和装配工艺是否又矛盾呢?
我认为国内的公差配合又待完善
比如国外的轴承装配公差用间隙配合然后用胶水来保证强度
而国内则是过盈配合
 楼主| 发表于 2003-9-16 07:16:43 | 显示全部楼层
最初由 上帝 发布
[B]不过公差配合和装配工艺是否又矛盾呢?
我认为国内的公差配合又待完善
而国内则是过盈配合 [/B]
我想我要说的主要观点就如你所说.
发表于 2003-9-16 08:22:02 | 显示全部楼层
其实要保障设备合理的运行,需要设置合适的公差、密封、冷却共同来保障,单一项作用不大。
但21说得对,对批量产品,公差就非常重要了,涉及到装配成本和质量控制。
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.519260 second(s), 38 queries , Gzip On.
