查看: 1251|回复: 6
[建议]:你能否一次性标注一个闭合区域的X,Y标?
发表于 2003-9-7 11:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
晓东,你能否一次性标注一个闭合区域的X,Y标,不用一点一点标注。
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-7 11:06:09 | 显示全部楼层
Re: [建议]:你能否一次性标注一个闭合区域的X,Y标?
最初由 xxming 发布
[B]晓东,你能否一次性标注一个闭合区域的X,Y标,不用一点一点标注。 [/B]
如果标注的是多义线的各个端点,用工具箱中的 规划-》坐标-》批量标注
可以自动标注曲线(line arc circle spline *polyline ellpise)选择集内所有交点的坐标
 楼主| 发表于 2003-9-7 11:21:40 | 显示全部楼层
晓东,我怎么没有“批量标注”这项功能。只有1、出图比例2、座标系数3、重建系统4、X-A5、座标系统 这几项?
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-7 11:31:14 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]晓东,我怎么没有“批量标注”这项功能。只有1、出图比例2、座标系数3、重建系统4、X-A5、座标系统 这几项? [/B]
请使用 0.28 + 即时更新
 楼主| 发表于 2003-9-7 13:00:40 | 显示全部楼层
晓东,谢了
已领礼包: 145个
发表于 2003-9-7 13:03:09 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]晓东,谢了 [/B]
你应该谢谢的是EACHY斑竹啊。
欢迎你常来!
已领礼包: 593个
发表于 2003-9-7 13:09:43 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]晓东,谢了 [/B]
*-*a *-*7
GMT+8, 2026-11-7 05:12 , Processed in 0.457606 second(s), 45 queries , Gzip On.
