查看: 475|回复: 0
[其他]:北京市公安局、瑞星发布9月6日热门病毒警报
发表于 2003-9-7 22:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞星反病毒研发部截获了一个利用“9.11”事件进行传播的邮件蠕虫病毒:“911”(Worm.Neroma),该病毒会利用邮件进行传播,会向用户发送标题为:“It''s Near 911!”(译文为:911快到了!),附件为:“911.jpg”的病毒文件。由于该病毒的邮件传播特性,当病毒传播时会导致系统资源和网络带宽被大量占用,影响企业与个人计算机的正常工作。本日热门病毒:
  “911(Worm.Neroma)”病毒:警惕程度★★★★,蠕虫病毒,通过邮件传播,依赖系统: WIN9X/NT/2000/XP。
  该病毒本身用VB高级语言进行编写,采用UPX格式压缩,因此兼容性好,传播速度快,能迅速渗透网络。运行时病毒会修改系统配置文件,在其中的自启动项中加入相关信息,只要计算机启动,病毒就可以在第一时间运行。然后病毒会查找Outlook地址薄中的邮箱地址,向外发送病毒邮件,导致系统资源和网络带宽被大量占用。该病毒虽然没有前一段时间的“大无极变种F”病毒传播速度快,但该病毒的带毒邮件具有很强的诱惑性,因此用户被欺骗的可能性会更大。
  瑞星反病毒工程师表示,该病毒的破坏性不是很大,但是在9.11当天可能会出现真正破坏系统的恶性病毒变种,因此广大计算机用户要密切反病毒公司的信息发布,及时升级手中的杀毒软件,确保计算机系统的安全。瑞星公司在今日提供了该病毒的专杀工具,用户可到瑞星网站上免费下载http://it.rising.com.cn/service/ ... ww.rising.com.cn。
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.572506 second(s), 32 queries , Gzip On.
