查看: 2487|回复: 16
[求助]:尺寸标注问题
发表于 2003-9-7 23:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 用cad标注尺寸后,再用scale命令放缩尺寸,发现尺寸的数值随着比例放缩,请教各位高手,在使用scale时如何使得尺寸数值不变。
发表于 2003-9-7 23:03:37 | 显示全部楼层
先搞清楚变好还是不变好?
 楼主| 发表于 2003-9-7 23:12:59 | 显示全部楼层
当然是不变好,如果我套用两套比例不同的图纸,并且把他们放在同一张图纸,如果尺寸改变,我无法绘图。
发表于 2003-9-7 23:17:36 | 显示全部楼层
你画好了1000距离的某对象,后来改成1200了,于是你去移动,但尺寸还是1000,而不是1200,这好吗?
这问题应该这么说:因为scale变了,尺寸标注值就跟着变,但如何让它还是显示原值呢?
发表于 2003-9-7 23:19:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:尺寸标注问题
最初由 tomtom 发布
[B]*-*8 用cad标注尺寸后,再用scale命令放缩尺寸,发现尺寸的数值随着比例放缩,请教各位高手,在使用scale时如何使得尺寸数值不变。 [/B]
做成块,缩放块。
发表于 2003-9-7 23:24:10 | 显示全部楼层
那一张图上的尺寸标注、文字不是大大小小啦?
算啦,我再转贴本人在别的论坛上发表的谬论吧,反正复制粘帖也方便。
尺寸标注有关联和不关联二种标注方式,所谓关联标注,就是始终根据实际尺寸标注,当把对象放大2倍,原100的长度变成了200,尺寸标注由原来的100自动变成200,实物多大就标注多大,这是好事。你想,如果你画完图,尺寸标注都标好了,后来要修改,某个对象要移位,你一移,尺寸跟着改变,这不正是你所希望的吗?至于你这个问题,实际是在一张图纸上要画不同的比例,比如主图比例1:100,节点要用1:50甚至1:25、1:10等,很多人的做法跟你一样,即把节点放大。节点人为放大后,尺寸也放大了,这是应该的,但是我们不希望它放大,还要标成原来的尺寸值,所以你就“最后没有办法只能又一个一个的改标注文字呀!!”
AutoCAD尺寸标注有一个测量单位比例因子,就是系统变量 DIMLFAC,它是实际测量出来的值与在图上标注出来的值之间的换算系数,缺省时DIMLFAC=1.0,即标注值=测量值,当把图形放大2倍,你就该把它设为0.5,测量值×0.5=标注值,200×0.5=100,这正是你所要的,同样,1:100的图上要画1:25时,你要把图形放大4倍,应取DIMLFAC=0.25,这正好是1/4。
关于尺寸标注,本专栏有相当详细的说明帖子,请查看一下历史话题。最后,我个人希望你马上改掉“改标注文字”这个习惯,其道理你可以仔细琢磨一下。
我建议你用这样的尺寸标注样式:DIM-比例因子,即1:100时为DIM-100、1:50时为DIM-50、1:25时为DIM-25...
这样,当你的主图比例是1:100时,DIM-100的测量比例因子=1.0,你用它去标注没有人为放大缩小的真正1:1绘的图形。自然DIM-50的测量比例因子=0.5,用它去标放大2倍的图形。
当你已经用DIM-100标了实际是1:50的图形,只要把DIM-50设成当前标注样式,用尺寸标注更新功能选择图形即可。
不关联的尺寸标注是无法更新的,这便是我上面要你改掉原习惯的原因之一。
如果你按我的习惯设置尺寸标注样式,那么打开你的图纸,只要查看你的尺寸标注样式,别人就立刻明白你的图纸打印比例是多少(比例因子最大值,常规来说,非主图一般都是放大)。
这是我个人习惯,仅供参考,另外要说明的是,如果你的主图比例是1:50,那当然测量单位比例因子=1.0,放大2倍的1:25的测量单位比例因子=0.5。
在一张图内画不同比例的另一个非常好的方法是用图纸空间,所有不同比例的图形都是1:1,即不用放大缩小,在图纸空间上开几个视口,设置不同的比例,这时,尺寸标注的全局比例因子DIMSCALE=0(不设),一个尺寸标注样式就可以标注所有比例的视图,自然不存在什么DIM-100、DIM-50。
 楼主| 发表于 2003-9-7 23:28:36 | 显示全部楼层
我绘图是非常准确的,如果采用随意拉伸尺寸,拉伸的尺寸不可能刚好是正数,这样在以后的绘图中,一些按照比例标注的东西就都不准确了。
发表于 2003-9-7 23:43:30 | 显示全部楼层
有“随意拉伸尺寸”的吗?转贴过来,让我讽刺一番。
 楼主| 发表于 2003-9-7 23:51:27 | 显示全部楼层
我的意思是在图中拉伸后尺寸假如显示为1200,但是他的准确距离就可能不是1200,这样如果图形放大很多倍,你在标注看看,尺寸数值可能就不是整数,这和数字的四舍五入有关。
发表于 2003-9-8 00:00:52 | 显示全部楼层
你不是说的缩放吗?怎么又成了拉伸了?
缩放命令,可以输入准确的倍数,也可以参照缩放,都很准确的。
拉伸也可以输入拉伸值,也很准确啊!
你如果需要在同一张图上,绘制两种比例的图形,用楼上“柔柔”的办法建立两个比例因子的标注样式就行了。
发表于 2003-9-8 08:47:45 | 显示全部楼层
多建几个不同的标注样式这是很好有做法啊.我赞同!
发表于 2003-9-8 09:55:19 | 显示全部楼层
应该建立几种比例的标注样式,再在图纸空间中分别建立不同比例的视口,这样可以保证尺寸的准确和联动,并且不同比例的尺寸打印出的数字是一样大的。
发表于 2003-9-8 10:26:21 | 显示全部楼层
我这还有一篇批判稿,楼主可以看看。
第五位麻烦制造者的桂冠要给某些专业软件了,它能做到无论图形怎么缩放它的尺寸值就是不变。你想偷懒用_stretch命令把图形和尺寸一起变更?或者企图用夹点来改尺寸?对不起,尺寸值比泰山还行,绝对岿然不动。他这种做法好处多多,你可以随意缩放图形管他比例不比例,放得下就放,放不下就缩,管它有没有问题,图纸交出任务完成算数。
哈哈,讽刺挖苦乃我的习惯也,如果还想看看我的批判文章,我可以专门列个话题。
发表于 2003-9-8 21:07:14 | 显示全部楼层
用柔柔的方法是最好的。当然也可以先把整个图形炸开,然后在缩小,肯定可以使尺寸标注也变小,只不过它已经不是是一个整体,而且字高也不对。在我们单位是不允许这样做的。
 楼主| 发表于 2003-9-15 03:27:44 | 显示全部楼层
经过几天的努力,我已经解决了这个问题,同意柔的看法,尺寸数值是变数较好,但有时候需将已有图形放缩就遇到了这个问题,我已经编制了一个可是尺寸在放缩过程中不变的小程序,望需要着共同享用,免费提供,但不要外传。cdim1为将关联尺寸取消,cdim2为将关联还原。
GMT+8, 2026-11-4 22:54 , Processed in 0.856762 second(s), 59 queries , Gzip On.
