楼主: hangf78
[下载]:电气设计规范
发表于 2003-8-8 15:46:37 | 显示全部楼层
看来要赚够钱才能下
发表于 2003-8-14 16:50:16 | 显示全部楼层
竟然没收爱心币.
发表于 2003-8-17 09:51:14 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2003-8-17 10:54:55 | 显示全部楼层
我有一套NFPA标准,全英文的,不知道有没有人要
发表于 2003-9-5 11:18:34 | 显示全部楼层
能下了,非常感谢。
发表于 2003-9-5 20:42:01 | 显示全部楼层
不全!不太新!这个我早有了,等10天,我出差回来传上去
城乡电网改造常用标准汇编
  GB 156-1993 标准电压
  GB/T 762-1996 标准电流
  GB/T 1980-1996 标准频率
  GB 7000.5-1996 道路与街路照明灯具的安全要求
  GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术第一部分:一般试验要求
  GB/T 16927.2-1997 高电压试验技术第二部分:测量系统
  GB 7674-1997 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
  GB 12325-1990 电能质量供电电压允许偏差
  GB 12326-1990 电能质量电压允许波动和闪变
  GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波
  GB/T 15543-l995 电能质量三相电压允许不平衡度
  GB/T 15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差
  GB 50169-1992 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(附条文说明)
  GB 50194-1993 建设工程施工现场供用电安全规范(附条文说明)
  DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
  DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分)
  DL 560-1995 电业安全工作规程(高压试验室部分)
  DL 5009.2-1994 电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)
  DL 50O9.3-1997 电力建设安全工作规程(变电所部分)
  DL 5027-1993 电力设备典型消防规程(附条文说明)
  GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合
  GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则
  GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级
  GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
  GB 50060-1992 3~110kV高压配电装置设计规范(附条文说明)
  GB/T 11022-1989高压开关设备通用技术条件
  GBJ 147-1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(附条文说明)
  DL/T 574-1995 有载分接开关运行维修导则
  DL/T 603-1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程
  DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则
  GB/T 17467-1998 高压/低压颈装式变电站
  GB 50O52-1995 供配电系统设计规范(附条文说明)
  城市电力网规划设计导则(试行)
  JB 3336-1983 电站设备自动化装置通用技术条件
  GB 6829-1995 剩佘电流动作保护器的一般要求(附修改单)
  GB/T 16896.1-1997 高电压冲击试验用数字记录仪第一部分:对数字记录仪的要求
  GB/T 16934-1997 电能计量柜
  JB 5777.2-1991 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件
  JB/T 7105-1993 35kV变电站(所)成套集控保护屏、柜、台通用技术条件
  GB 8898-1997 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求
  GB 13955-1992 漏电保护器安装和运行GB/T l5576一1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件
  GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
  GB 16836-1997量度继电器和保护装置安全设计的一般要求
  JB 5877-1991低压固定封闭式成套开关设备
  JB 7113-l993低压并联电窖器装置
  JB 71l5-1993低压无功就地补偿装置
  GB 50053-1994 10kV及以下变电所设计规范(附条文说明)
  GB 50054-1995 低压配电设计规范(附条文说明)
  GB 50059-l992 35~110kV变电所设计规范(附条文说明)
  DL 499-1992 农村低压电力技术规程
  DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导(原)则
  DL/T 605-1996 高压直流换流站绝缘配合导则
  DL/T 5056-1996 变电所总布置设计技术规程(附条文说明)
  DL/T 5078-1997 农村小型化变电所设计规程(附条文说明)
  DL/T 584-1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程
  GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
  GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
  DL 5l6-1993 电网调度自动化系统运行管理规程
  DL/T 550-1994 地区电网调度自动化功能规范
  DL/T 635-1997 县级电网调度自动化功能规范
  DL 5002-1991 地区电网调度自动化设计技术规程(附条文说明)
  GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(附条文说明)
  DL/T 527-1993静态继电保护装置逆变电源技术条件
  GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则
  GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升
  GB/T 6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
  GB/T 10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求
  GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则
  GB/T 13499-1992电力变压器应用导则
  GB/T 15164-1994油浸式电力变压器负载导则
  GB/T 17211-1998干式电力变压器负载导则
  GB/T 17468-1998电力变压器选用导则
  JB/T 5894-1991交流无间隙金属氧化物避雷器使用导则
  GB 1094.3-1985 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验
  GB 1094.5-1985 电力变压器第五部分承受短路的能力
  GB/T 16274-1996油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级
  GBJ 148-1990电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(附条文说明)
  DL/T 572-1995电力变压器运行规程(附条文说明)
  DL/T 573-1995电力变压器检修导则
  GB 1207-1997电压互感器
  GB 1208-1997电流互感器
  GB/T 4703-1984电容式电压互感器(附修改单)
  GB 7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器
  GB 11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器
  GB/T 3956-1997 电缆的导体
  GB 9326.2-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件油纸绝缘自容式充油电缆
  GB 9326.3-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端
  GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头
  GB 9326.5-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附伴压力供油箱
  GB 11017-1989 额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
  GB 12527-1990 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
  GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
  GB 15707-1995 高压交流架空送电线无线电干扰限值
  GB/T 17048-1997 架空绞线用硬铝线
  GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范(附条文说明)
  GB 2314-1997 电力金具通用技术条件
  GB 772-1987 高压绝缘子瓷件技术条件
  GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子
  GB/T 4109-1988 高压套管技术条件
  GB 8287.1-1998高压支柱瓷绝缘子第1部分技术条件
  GB/T 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管技术条件
  JB/T 5895-1991 污秽地区绝缘子使用导则
  JB/T 8509-1996 高压线路柱式瓷绝缘子
  GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件
  GB/T 7349-1987 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法
  GB 9326.1-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定
  GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第1部分:-般规定
  GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第2部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆
  GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分.交联聚乙烯绝缘电力电缆
  GB 50168-1992 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(附条文说明)
  GB 50173-1992 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范(附条文说明)
  GB 502l7-1994 电力工程电缆设计规范(附条文说明)
  GBJ 149-1990 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(附条文说明)
  GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范
  DL 401-1991 高压电缆选用导则
  DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程(范)
  DL/T 602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程
  DL 5033-1994 送电线路对电信线路危险影响设计规程(附条文说明)
  DL/T 5063-1996 送电线路对电信线路干扰影响设计规程(附条文说明)
  JB 2171-1985 额定电压450/750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线
  SD 292-1988 架空配电线路及设备运行规程(试行)
  电力电缆运行规程
  GB 2317-1985 电力金具验收规则、试验方法、标志与包装
  GB 2694-1981 输电线路铁塔制造技术条件
  GB 1000.1-1988 高压线路针式瓷绝缘子技术条伴
  GB 1001-1986 盘形悬式绝缘子技术条件
  GB/T 1386.1-1997 低压电力线路绝缘子第1部分.低压架空电力线路绝缘子
  GB/T 1386.2-1997 低压电力线路绝缘子第2部分.架空电力线路用拉紧绝缘子
  GB/T 1386.3-1997 低压电力线路绝缘子第3部分.低压布线用绝缘子
  GB 7449-87电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
  GB2536-90变压器油
  GB7328-87 变压器和电抗器的声级测定
  GB 10229-88电抗器
  GB7252-87 变压器油中溶解气体分析和判断导则
  GB7595-87 运行中变压器油质量标准
  GB 3096-93城市区域环境噪声标准
  GB 10230-88有载分接开关
  GB6450-86 干式电力变压器
  GB/T19001-1994 质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式
  DL509-93 交流110kV交联乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范
  GB/T 3048.1-94电线电缆电性能试验方法总则
  GB/T 3048.2-94电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验
  GB 4909.1-85裸电线试验方法总则
  GB 4909.2-85 裸电线试验方法尺寸测量
  GB 4909.3-85 裸电线试验方法拉力试验
  GB 1985-89交流高压隔离开关和接地开关
  GB 3906-91 3~35kV交流金属封闭开关设备
  DL402-91 交流高压断路器订货技术条件
  DL403-91 10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件
  DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
  DL486-92 交流高压隔离开关订货技术条件
  DL406-91 交流自动分段器订货技术条件
  SD317-89 10kV交流自动重合器技术条件
  DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术导则
  DL/T617-1997 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件
  SD318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件
  DL/T405-1996 进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范
  DL/T640-1997 户内交流高压跌落式熔断器及熔断件订货技术条件
  DL/T618-1997 气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程
  GB 5273-85 变压器、高压电器和套管的接线端子
  GB 763-90交流高压电器在长期工作时的发热
  GB3804-90 3~63kV交流高压负荷开关
  DL/T597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件
  GB/T 13926.1-92工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论
  GB/T13926.2-92工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求
  GB/T 13926.3-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求
  GB/T13926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求
  GB 4585.1-84 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法盐雾法
  GB/T 4585.2-91 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法
  GB/T 4056-94 高压线路悬式绝缘子连接结构和尺寸
  GB 11031-89 绝缘子串元件球窝联接用锁紧销
  GB775.1-87 绝缘子试验方法 第1部分: 一般试验方法
  GB775.2-87 绝缘子试验方法 第2部分: 电气试验方法
  GB775.3-87 绝缘子试验方法 第3部分: 机械试验方法
  城市电力网规划设计导则修编说明
  《城市中低压配电网改造技术导则》编制说明
  关于《城市中低压配电网改造技术原则》的实施情况及补充意见
  关于加快城市电力网建设改造的若干意见
  DL/T621-1997 交流电气装置的接地
  GB 50052-95 配电系统设计规范
  GB 50227-95 并联电容器装置设计规范
  DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
  GB50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
  GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程
  无人值班变电所自动化系统设计技术规定(送审稿)
  配电系统自动化规划设计导则(试行)(报审稿)
  GB50229-96火力发电厂与变电所设计防火规范
  DL448-91 电能计算装置管理规程
  GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范
  35~110kV无人值班变电所设计规程(送审稿)
  《城市电力网规划设计导则》实施补充意见及说明(送审稿)
  关于当前城网建设改造工作中贯彻《城市电力网规划设计导则》若干问题的建议
发表于 2003-9-6 21:54:04 | 显示全部楼层
这个看上去应该是全新的了,但全都是供变电的,不知有没民规(民用建筑电气设计规范)的电子版,如有也请一并上传!
发表于 2003-9-13 11:06:12 | 显示全部楼层
真不错!
发表于 2003-9-13 11:12:34 | 显示全部楼层
不错
谢谢!
发表于 2003-9-15 11:02:25 | 显示全部楼层
搂主辛苦了
发表于 2003-9-15 21:16:04 | 显示全部楼层
刚注册,下不了真可惜
我会努力得
发表于 2003-9-30 10:25:03 | 显示全部楼层
最初由 hangf78 发布
[B]电气设计规范11 [/B]
不知如何才能增加积分??
发表于 2003-10-6 23:45:06 | 显示全部楼层
哪位有没有民规的电子版?
发表于 2003-11-4 10:15:31 | 显示全部楼层
下载成功,感谢
发表于 2003-11-4 21:41:59 | 显示全部楼层
我看看
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.555412 second(s), 54 queries , Gzip On.
