查看: 1819|回复: 15
[求助]:地下室地板如何计算
发表于 2003-9-8 09:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问地下室地板如何计算,是否作为一层与主体一起计算,还是单独拿出来用倒梁楼盖法计算,如果是后者,荷载如何取值,是否考虑土反力,与板一起现浇的地梁截面如何取值?我是新手,请各位多多指教!!!
发表于 2003-9-8 19:21:38 | 显示全部楼层
你问的问题很笼统,地下室地板的计算方法和很多因素有关,这包括主体的结构形式,地下室用途,地基情况,基础形式等等。
    采用筏板基础且地下室地板就是筏板是就可能可以采用倒置楼盖,采用这中方法时最好是上部结构刚度很大近似刚性;在刚度相对很弱时最好用弹性地基来计算,还有理论上看似更合理的考虑上部刚度的弹性地基计算。
    当采用桩基础时,地下室地板计算也分很多种:桩筏;承台桩上的地下室等都有很大的不同,看你要了解那一种。
发表于 2003-9-9 00:57:58 | 显示全部楼层
我认为无论何种基础形式,均可采用倒楼盖法计算,荷载主要是基底净反力(筏基时)、地下水的浮力(桩基时)。
 楼主| 发表于 2003-9-9 09:08:17 | 显示全部楼层
对不起我没说清楚,我指的是桩基础
发表于 2003-9-11 10:30:35 | 显示全部楼层
该用倒梁计算
发表于 2003-9-19 10:55:00 | 显示全部楼层
应该考虑两种情况:
1。按桩筏共同作用,考虑一定比例的上部荷载由筏板承担;
2。考虑地下水的浮力。
发表于 2003-9-29 13:00:50 | 显示全部楼层
水头不大,板下土有一定承载力,可按构造配筋,但应注意地下室外墙根部弯矩。
发表于 2003-10-8 00:02:14 | 显示全部楼层
若基础为嵌岩桩,不应按桩筏计算
发表于 2003-10-8 00:16:49 | 显示全部楼层
按倒梁计算
发表于 2003-10-8 00:36:25 | 显示全部楼层
可以按无梁楼盖算
发表于 2005-1-11 15:40:14 | 显示全部楼层
对于小高层及多层
1、地基反力
  a.高层桩筏宜考虑上部(恒载+活载)x15~20%作为地板反力
  b.水压-底板作为地板反力
2、正面一般不用考虑
如对于高层就按桩筏考虑
发表于 2005-1-13 12:00:11 | 显示全部楼层
应该是按倒梁板计算
发表于 2005-1-16 00:09:58 | 显示全部楼层
我想如果最简单的还是倒楼盖法,要不然就用商业软件计算来考虑上部刚度问题
发表于 2005-4-18 23:23:19 | 显示全部楼层
底板这一层可否单独作为一个标准层单独建模计算?
浮力怎么加上去?
是否是浮力正面加上去,算出配筋,画施工图时再调整过来?
感谢!
发表于 2005-4-20 12:57:51 | 显示全部楼层
三楼楼主,如果当成止水板算的话,地基反力是不予以考虑的吧,只考虑水浮力.
如果当成筏板算的话则反之,不知道各位大侠我说的对不对
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.624240 second(s), 60 queries , Gzip On.
