查看: 950|回复: 2
[分享]:绿地率与绿化覆盖率
发表于 2003-9-8 10:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 绿地率与绿化覆盖率都是衡量居住区绿化状况的经济技术指标。
绿地率不等同于绿化覆盖率。
  绿地率描述的是居住区用地范围内各类绿地的总和与居住区用地
的比率(% )。
  绿化覆盖率的基本计算公式在形式上于绿地率的计算公式是一样
的。但两者的具体技术指标是不相同的。
绿地率:管得严,标准高
  在计算绿地率时,对绿地的要求非常严格。绿地率所指的“居住
区用地范围内各类绿地”主要包括公共绿地、宅旁绿地等。其中,公
共绿地,又包括居住区公园、小游园、组团绿地及其他的一些块状、
带状化公共绿地。即使是级别最低的零散的块状、带状公共绿地也要
求宽度不小于8 米,面积不小于400 平方米,该用地范围内的绿化面
积不少于总面积的70% (含水面),至少要有1/3 的绿地面积要能常
年受到直接日照,并要增设部分休闲娱乐设施。而宅旁绿地等庭院绿
化的用地面积,在设计计算时也要求距建筑外墙1.5 米和道路边线1
米以内的用地,不得计入绿化用地。此外,还有几种情况也不能计入
绿地率的绿化面积,如地下车库、化粪池。这些设施的地表覆土一般
达不到3 米的深度,在上面种植大型乔木,成活率较低,所以计算绿
地率时不能计入“居住区用地范围内各类绿化”中;而屋顶绿化等装
饰性绿化地,按目前国家的技术规范,也算正式绿地。在房地产开发
过程中,政府有关的就是绿地率这一指标。根据北京的地方规定,凡
符合规划标准的新建居住区,居住小区绿地率不得低于30% ,且要保
证居住区内人均2 平方米,居住小区人均1 平方米的规模。
绿化覆盖率:管得松,绿得广
  如果严格按照绿地率的要求建设绿化,小区建设的成本虽能降一
些,但幅度非常有限,坏处很多。最直接的就是小区的环境会很糟糕,
小区的品位会降低,这都不利于销售。谁不喜欢绿草如茵呢?北京市
要求“黄土不露天”,像地下车库这样大面积的底下设施,它的地表
虽然种不了树,但可以种草呀,即使一种花种草,也要专门做地面铺
砌;像距建筑外墙1.5 米这样的范围,虽然不算正式绿地,但若能种
一些草,总比地砖铺砌更吸引人吧?……在小区规划设计中,计算绿
化覆盖率所指的绿地,简单地说,就是有块草皮便可以计入,所以绿
化覆盖率有时能做到60% 以上。在开发商销售楼盘的时候,他们当然
喜欢引用绿化覆盖率的概念。而对于消费者来说,有草的环境总比满
地铺砖的广场环境更陿意吧?
“绿化率”不是准确的说法,应该称“绿化覆盖率”,这个指标比较宽松,屋顶花园的绿化可以包括在内,树冠张开的面积可以全算。而绿地率要算覆土1.5米以上的绿地,因此空中花园是不算绿地率的。
__________________
最近在看有关城市绿地系统的资料,
知此贴提及的绿地率确切的说是居住区绿地率的概念。
绿地率广义上应该是城市园林绿地系统规划中指的概念。
应该看这个文件:《城市绿化规划建设指标的规定》
其中:
  第四条 城市绿化覆盖率,是指城市绿化覆盖面积占城市面积比率。
  计算公式:城市绿化覆盖率(%)=(城市内全部绿化种植垂直投影面积÷城市面积) X100%。
  城市绿化覆盖率到2000年应不少于30%,到2010年应不少于35%。
  第五条 城市绿地率,是指城市各类绿地(含公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地等六类)总面积占城市面积的比率。
  计算公式:城市绿地率(%)=(城市六类绿地面积之和÷城市总面积)X100%。
另附《城市绿化规划建设指标的规定》的说明:
  一、城市绿化规划指标的统计口径
  1.公共绿地是指向公众开放的市级、区级、居住区级公园,小游园、街道广场绿地,以及植物园、动物园、特种公园等。公共绿地面积系指城市各类公共绿地总面积之和。
  2. 城市建成区内绿化覆盖面积应包括各类绿地(公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地六类绿地)的实际绿化种植覆盖面积(含被绿化种植包围的水面)、街道绿化覆盖面积、屋顶绿化覆盖面积以及零散树木的覆盖面积。这些面积数据可以通过遥感、普查、抽样调查估算等办法来获得。
  3. 根据〈城市绿化条例)规定,城市绿地包括公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地六类,在计算城市绿地率时,应用全部六类绿地面积同城市总面积之比。
  4. 垂直绿化、阳台绿化及室内绿化不计入以上三项指标,可以作为工作成绩单独考核统计。
  5. 城市绿化指标的考核范围,对于绿化规划应为城市规划建成区;对于现状应为城市建成区。绿地面积和绿化覆盖面积均应以相应区域为依据。
  二、制订城市绿化规划指标的依据 人均公共绿地面积主要受城市人均建设用地指标制约,根据测算,将城市人均建设用地分为不足75平方米、75-105平方米和超过105平方米三种情况。据此分别制定了三种指标。 考虑到城市绿化规划三项指标都受到城市的性质、规模和自然条件的影响,应有所不同,在此只规定了指标的低限。直辖市、省会城市、计划单列城市、沿海开放城市、风景旅游城市、历史文化名城、新开发城市和流动人口较多的城市等,都应有较高的指标。
  本规定所定的三项指标既不是按照生态、卫生要求,山不是按照理想的社会发展需要来制定的,而是根据我国目前实际情况和发展速度,经过努力,可以达到的低水平标准,因此我国城市绿地指标距达到满足生态需要的标准相差甚远。
城市绿地计算原则与方法
3.0.1 计算城市现状绿地和规划绿地的指标时,应分别采用相应的城市人口数据和城市用地数据;规划年限、城市建设用地面积、规划人口应与城市总体规划一致,统一进行汇总计算。
3.0.2 绿地应以绿化用地的平面投影面积为准,每块绿地只应计算一次。
3.0.3 绿地计算的所用图纸比例、计算单位和统计数字精确度均应与城市规划相应阶段的要求一致。
3.0.4 绿地的主要统计指标应按下列公式计算。
Aglm=Agl/Np  (3.0.4-1)
  式中 Aglm——人均公园绿地面积(㎡/人);
   Agl——公园绿地面积(㎡);
   Np——城市人口数量(人)。
Agm=(Ag1+Ag2+Ag3+Ag4)/Np (3.0.4-2)
  式中 Agm——人均绿地面积(㎡/人);
   Ag1——公园绿地面积(㎡);
   Ag2——生产绿地面积(㎡);
   Ag3——防护绿地面积(㎡);
   Ag4——附属绿地面积(㎡);
   Np——城市人口数量(人);。
   λg=[(Ag1+Ag2+Ag3+Ag4)/Ac]×100%
   (3.0.4-3)
  式中:λg——绿地率(%);
   Ag1——公园绿地面积(㎡);
   Ag2——生产绿地面积(㎡);
   Ag3——防护绿地面积(㎡);
   Ag4——附属绿地面积(㎡);
Ac——城市的用地面积(㎡);
3.0.5 绿地的数据统计应按表3.0.5的格式汇总。
表3.0.5 城市绿地统计表
序
号
类别代码
类别名称 绿地面积
(h㎡) 绿地率(%)
(绿地占城市建设用地比例)
人均绿地面积(㎡/人) 绿地占城市总体规划用地比例(%)
现状 规划 规划 现状 规划 现状 规划
1 G1 公园绿地
2 G2 生产绿地
3 G3 防护绿地
小 计
4 G4 附属绿地
中 计
5 G5 其他绿地
合 计
备注: 年现状城市建设用地 h㎡,现状人口 万人;
年规划城市建设用地 h㎡,规划人口 万人;
年城市总体规划用地 h㎡。
3.0.6 城市绿化覆盖率应作为绿地建设的考核指标。
发表于 2003-9-8 12:48:27 | 显示全部楼层
对以上2个概念比较清楚的认识!感谢分享!
发表于 2003-9-9 01:28:01 | 显示全部楼层
"绿地率:管得严,标准高"
可是执行的时候并不严,所以现在的小区实际绿地率总是没有总图的绿地率指标高.
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.421231 second(s), 36 queries , Gzip On.
