查看: 1270|回复: 6
[求助]:请教高手们这个设计如何进行
发表于 2003-9-8 14:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将要开始做一个七层的混凝土框架结构。第七层屋面采用钢屋顶。柱子到了屋顶还向上伸了3米,然后做了一个钢结构的飘顶造型。我有如下的疑问:1)钢结构造型需直接输入计算模型中,还是仅将荷载传给其下的结构?2)混凝土结构采用钢屋面,该如何输入?谢谢大家了
发表于 2003-9-8 23:08:34 | 显示全部楼层
我认为,钢屋面应输入计算模型,它的输入可用混凝土梁代替也可直接输入钢梁,端部与混凝土柱铰接。
发表于 2003-9-9 00:15:59 | 显示全部楼层
我个人认为只要将钢屋面的荷载传到柱上就可以了,如果强行输入模型的话,计算的结果可能存在误差。而且在PMCAD里面钢梁的输入好象是只有矩型截面,没什么选择的余地。
 楼主| 发表于 2003-9-9 09:12:03 | 显示全部楼层
谢谢前辈们的指点!小弟是新手,还有两点想请教:1)pkpm中如何实现铰接?2)钢梁与混凝土柱的连接构造在哪里能找到?
发表于 2003-9-9 13:05:03 | 显示全部楼层
pkpm中如何实现铰接,在satwe的特殊构件里。钢梁与混凝土柱的连一般钢结构设计手册就有
发表于 2003-9-9 23:53:24 | 显示全部楼层
建议钢屋面不必输入计算模型内,仅考虑钢屋面传的荷载。对钢屋面与混凝土结构的联结一般为铰接,由钢结构厂家考虑并出图。主体结构中常常是设锚板,以配合钢结构厂家。
发表于 2003-9-10 08:48:39 | 显示全部楼层
如果甲方一定要你出图的话,不要用PMCAD,而是用STS建模,一起输入,然后用SATWE-8,TAT-8,计算,当然钢梁与柱最好还是铰接,如果上层抽柱,而且为坡屋面,还可以考虑顶层换钢柱,钢梁钢柱刚接,钢柱与混凝土之间铰接,布置双向框架梁,劲性支撑,屋面和墙面的构件布置是换到STS的门刚菜单,出图(规范选普钢)
    出混凝土部分平面配筋时用PMCAD的画平面图菜单,用STS建模后有两项是可以在PMCAD下使用:绘平面图和荷载校核。还可以用建研院的STS-PM模型互转软件,进行转换。
GMT+8, 2026-11-3 07:43 , Processed in 0.503640 second(s), 44 queries , Gzip On.
