查看: 1581|回复: 10
[求助]:带地下室的钢筋砼结构中,柱子的嵌固部位是指哪里
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-8 20:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:带地下室的钢筋砼结构中,柱子的嵌固部位是指哪里?
是指地下室的顶板还是指地下室的底板?
不好意思,学的都还给老师了。
谁让自己没有做设计呢?
发表于 2003-9-8 20:32:12 | 显示全部楼层
看地下室的刚度,如果板厚梁大,以顶板就可以,以底板做嵌固,多输入一层,应该是偏于安全
发表于 2003-9-8 21:31:38 | 显示全部楼层
我认为是顶板
发表于 2003-9-9 08:52:06 | 显示全部楼层
《高规》:5.3.7  高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
所以应该根据侧向刚度比来确定计算分析的力学模型。
发表于 2003-9-9 12:58:12 | 显示全部楼层
但一般满足不了。应嵌固在地下一层
发表于 2003-9-9 13:14:03 | 显示全部楼层
5贴说的对,一般难满足。
发表于 2003-9-9 17:16:29 | 显示全部楼层
参照03G101-1p41 注:
底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;……
(不知道能否参照??)不对的地方请大家指教
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-9-9 21:59:37 | 显示全部楼层
最初由 zshuxing 发布
[B]参照03G101-1p41 注:
(不知道能否参照??)不对的地方请大家指教 [/B]
我就是对03G101-1p41 中的这句话理解不透。
谢谢各位的指教,我认为03G101-1p41 中的这句话说的太过笼统了。
应该是按规范中的条文来灵活运用。
发表于 2003-9-10 13:44:25 | 显示全部楼层
我觉得是顶板,因为地下室算是一层。
已领礼包: 85个
 楼主| 发表于 2003-9-19 00:32:54 | 显示全部楼层
经过总结,我认为应该是在地下室的底板来做为嵌固点才对。
03G101中-1p41 中的说法应该是错误的。
发表于 2003-9-19 16:30:17 | 显示全部楼层
要判断地下室顶板是不是上部结构(不仅是柱)的嵌固部位。
(应根据《建筑抗震设计规范》6.1.14条及条文说明)。
是上部结构的嵌固部位就是柱的嵌固部位。不是时,不是。
GMT+8, 2026-11-3 15:13 , Processed in 0.843256 second(s), 52 queries , Gzip On.
