查看: 2327|回复: 15
[求助]:花岗岩与大理石用途?
发表于 2003-9-8 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没人能教一下我究竟花岗岩与大理石用途有什么区别?我只知到是一个是不能用在室外当帖面装饰用,但很模糊,能不能给我介绍一下他们的用途阿?要是有施工工艺究更好啦,谢谢!
发表于 2003-9-8 21:19:23 | 显示全部楼层
我知道的是大理石偏软,不耐酸,所以外墙很少用,多用内装。花岗石硬度高,耐磨,耐腐蚀,内外都可。
大概就这样吧
 楼主| 发表于 2003-9-8 21:57:37 | 显示全部楼层
那它们设计要求有没什么特别的规定阿,垫层厚度,石材厚度。
发表于 2003-9-9 10:10:49 | 显示全部楼层
效果有区别,花岗岩颗粒、纹路比较细碎,质感很好;
大理石纹路比较完整,花色比较大,感觉也不错
 楼主| 发表于 2003-9-9 20:38:06 | 显示全部楼层
效果这东西我想也是他们内外用途的区别之一。
发表于 2003-9-9 20:50:55 | 显示全部楼层
最初由 andye 发布
[B]那它们设计要求有没什么特别的规定阿,垫层厚度,石材厚度。 [/B]
标准图集里均有详细做法。
发表于 2003-9-10 16:33:52 | 显示全部楼层
两种石才的要求差不多,主要是室内外的区别和花色
 楼主| 发表于 2003-9-10 20:56:36 | 显示全部楼层
我查过查中南标发现里面这方面的东西不多。。。说的很少,有没有其他的书有这些相关?较详细的?还有就是它们的区别在装修栏呢有介绍的,刚看到http://xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=50367
发表于 2003-9-12 17:14:56 | 显示全部楼层
主要是室外防酸雨的考虑
发表于 2003-9-12 17:37:42 | 显示全部楼层
你的问题太大了,石材工艺也要分类呀。铺地(室内、室外)、墙面(干挂、湿贴)。。。
发表于 2003-9-14 23:59:12 | 显示全部楼层
我不太清楚,不过花岗岩能铺地,硬度高,耐磨。
发表于 2004-2-13 00:32:16 | 显示全部楼层
不同材质的岩石只能用于不同的环境
发表于 2004-2-13 00:39:21 | 显示全部楼层
两者价格也相差很远的,室外肯定只考虑花岗岩了,室内主要看设计方案的。
发表于 2004-2-13 00:45:00 | 显示全部楼层
加适当的防护剂,大理石也可以用在室外或地面上
发表于 2004-3-10 16:53:31 | 显示全部楼层
大理石的主要成分是碳酸钙,所以较易腐蚀,质地松软,不宜做在室外。花岗岩则质地坚硬,不宜腐蚀。对于施工来说二者并没有多大区别,主要施工方法无非是干挂是挂两种。湿挂法的厚度为50mm(20石材+30粘结层),干挂法一般大于70即可。湿挂法有高度限制,石材背面最好涂一层保护剂,防止毛细反色,影响饰面效果。现在还有一种粘结胶水,可以直接把石材粘结在基层上,粘结厚度在5mm左右。
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.515882 second(s), 60 queries , Gzip On.
