楼主: huadezhineng
[分享]:建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集.001.rar
发表于 2003-9-13 15:22:07 | 显示全部楼层
是pdf格式的吗,我怎么打不开
发表于 2003-10-12 00:15:15 | 显示全部楼层
运行BAT文件后,001文件扩大为1000000K,文件名不变,将其更改为pdf,提示文件损坏正在修复,然后又提示文件损坏,无法打开。  这是怎么回事?
发表于 2003-11-6 10:15:39 | 显示全部楼层
感谢1楼楼主做了这个文件,建议以后直接使用RAR作文件的分割和压缩(RAR本身有分割功能),这样就不会很麻烦了。再谢。
发表于 2003-11-6 19:51:40 | 显示全部楼层
如果下载没有问题,把所有的解压到一个文件夹下,然后运行文件在22号压缩卷中解压出来的MS-DOS批处理文件即可生成pdf文件。
发表于 2003-11-12 10:07:57 | 显示全部楼层
用RAR解压软件解到同一目录,运行
建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集.bat   文件就可以了
发表于 2003-11-27 16:09:01 | 显示全部楼层
这么多 好东西,谢谢楼主的支持!
发表于 2003-12-1 11:20:34 | 显示全部楼层
都解压缩到一个文件夹,但是运行BAT后生成不了PDF格式的文件啊
发表于 2003-12-1 16:40:28 | 显示全部楼层
你怎么操作的?是可以的!
选择同一目录下的全部文件(Ctrl+A),右键再点击“解压缩软件(A)……”,出现一个“解压缩路径和选项”,选择你自己的目录,单击“确定”按钮,再回到你刚才选择的目录,选定“建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集.bat”双击(或按Enter键),出现一个DOS界面,需要你按一个任一键确定,你按一个任一键。这样就在你选定的目录底下出现一个完整的.pdf文件,者就是你需要的。
*-*5
试试看!
发表于 2003-12-3 10:24:49 | 显示全部楼层
必须把22个文件都下下来
不然回提示文件遭到破坏,
我看了下下载,明显有的朋友没有把文件都下载完。
郁闷啊~~~
我下了两次,每次解压出来后就像32楼所说的。根本没办法拉,
步骤绝对没错,每个文件检测也没错。
斑竹看下怎么回事?
*-*3
这几天搞了几次,发现点BAT只后,它只把1-20个文件合并,但后面的21和22号文件并不合并进去,这是怎么会事啊?
没人管管吗?
要不斑主麻烦下把21和22号文件发上来下,谢谢了。
*-*3 *-*3 *-*3
发表于 2003-12-10 16:03:06 | 显示全部楼层
我刚下载试了21、22文件没问题,楼上的朋友建议用WINRAR3.0以上版本把22个文件解压到一个文件夹里面共生成24个文件,双击*.bat文件会生成一个PDF文件的,是不是你操作不当。
发表于 2003-12-14 11:52:06 | 显示全部楼层
PDF格式该如何打开?谢谢。
发表于 2003-12-15 09:37:58 | 显示全部楼层
用Acrobat reader 5.0上本版本就可以打开了,请参阅25楼贴!
发表于 2003-12-20 11:46:15 | 显示全部楼层
太棒了
发表于 2003-12-30 15:47:47 | 显示全部楼层
合并提示有问题怎么办?
发表于 2004-1-12 12:24:53 | 显示全部楼层
有没有DOC格式的?
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.520800 second(s), 54 queries , Gzip On.
