查看: 1034|回复: 2
[求助]:关于BigFont字体文件
发表于 2003-9-9 10:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在BigFont字体文件中没有“捲”字的描述信息!!
哪位朋友能给讲解一些这个字如何描述的。
能否给出具体的描述代码??
谢谢!!!
我用SHX Viewer 1.1将bigfont.shx文件转换为bigfont.shp文件后,再重新在autoCAD下面运行compile命令,为什么总是提示:
命令: compile
编译形/字体说明文件
错误的形定义,第7 行,C:\Documents and
Settings\zhwj\桌面\gbcbig.shp 中:
  无效的形元素,或语法错误
各位帮忙看看啊!!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-9 20:56:44 | 显示全部楼层
应该是Gbcbig.shx吧,我也是使用使用SHX Viewer 1.1反编的,这个软件反编有个Bug,就是当字型引用(特殊代码7)名称代码超过128时,反编的数字位实际代码减256。陈伯雄老师制作Gbcbig时将形的起笔及终笔分别定为代码143(08E)及144(08F),反编后成为-113和-112,这样再次编译时会出错。纠正的方法就是将-113改为143(或08E),-112改为144。
这个问题在去年早些时候讨论过。
“捲”字已经在http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=86618中增加。
 楼主| 发表于 2003-9-10 08:52:27 | 显示全部楼层
谢谢ll_j长老指点!!
明白了!!
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.514639 second(s), 36 queries , Gzip On.
