查看: 1878|回复: 5
[日积月累]:粗略测试1-轴线
发表于 2002-6-29 09:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADT3.3的轴线功能不太好,没有分左右进深,上下开间四个方向的控制,只有x,y两个方向控制,并且定制出来的轴线是一个块一样的东西,只能怎体控制,不能控制其中的一根轴线,这点很不符合中国人的习惯。
建议XD,赶快学习ADT的开发,优化此命令:2
 楼主| 发表于 2002-6-29 10:21:20 | 显示全部楼层
用“添加轴线”命令时,我已经将X和Y方向的“自动间距”关掉了(下图红色部分),但却不能修改“X-间距”和“Y-间距”(下图绿色部分),只能建好它预设的轴线后再用“修改轴线”命令来改,此时将X和Y方向的“自动间距”关掉,就可以修改“X-间距”和“Y-间距”了,真是令人费解,不知是不是bug啊!
 楼主| 发表于 2002-6-29 10:36:56 | 显示全部楼层
经过粗略研究,觉得ADT的轴线功能似乎很不好用,不知道是不是这样的安排是为了画施工图时比较便于修改(我没画过施工图,不知道啊:6),要不就是我和美帝的习惯太不一样了。
 楼主| 发表于 2002-6-29 10:57:33 | 显示全部楼层
目前研究的结论是,你如果遵循轴线->墙的画图方式的话,一开始你就得把要用到的大小轴线画出来(如下图),因为它的轴线是一个整体,不能一条条去画,要改也是整体改。因此我觉得先用单线画好墙,再用“转换为墙”的功能将其变成墙,最后再根据标注轴号等的需要套一个轴网上去,似乎更快捷。
发表于 2002-6-29 11:14:06 | 显示全部楼层
我也是觉得ADT的轴线是一个比较麻烦的问题(相对国内用户的绘图习惯来说),看来ADT想要占领中国市场还要对此进行个别考虑,使其可以符合国内用户的使用习惯。
发表于 2002-7-19 13:09:47 | 显示全部楼层
难道说美国设计师画轴线的方法和中国设计师不一样吗?奇怪
GMT+8, 2026-11-2 05:38 , Processed in 0.488796 second(s), 43 queries , Gzip On.
