楼主: jxhaha
[分享]:学柔柔轻松一下,看看俺的界面设置
发表于 2003-10-11 16:52:10 | 显示全部楼层
不错的小程式耶...
下载来用看看....
如果是英文版的可以用这个程式吗...
回去试试
 楼主| 发表于 2003-10-11 18:18:13 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]如果能将2002的ET工具与2004的ET工具综合一下,让2004的ET也有2002的ET那么多工具条。再将下列工具条集成到你的工具条显示开关里面就更好了:
参照编辑、绘图顺序、曲面、三维动态观测器、修改2、渲染。
为了方?.. [/B]
记得在做2004ET菜单文件时俺对照了2002ET的,并按2002ET有而2004没有的命令在2004中测试,发现确实有被2004舍弃了的如消重图元(这会大师还用它在赚分呢)、二维化对象..等,俺感到如果这个命令还存在并有用就添加到2004ET的菜单中了,有的还仍然添加到其工具条中~现在我的2004ET下拉菜单文件应该说包含2002的了,但对工具条做了调整——只有两个工具条而且第二个还在第一个中做了的弹出工具条,还有就是在2002ET中都被隐去的命令如全部开层,俺也加入了工具条~考虑界面的可容性俺着重对工具条组织考虑通用性和最全性俺对下拉菜单只做添加不做改位~至于是否还有ET中的隐含命令没有加入,俺确实还没有细细查找,斑竹或谁个朋友发现了,提个醒。
对ACAD菜单文件的工具栏的说明:
参照编辑、三维动态观测器——因为有控制窗,不能以弹出工具条方式加在其他工具条中,如用单个“开”按钮又太浪费界面资源,所以就按老规矩点右键显示它吧,而且还有相应的右键菜单可用
绘图顺序、修改2——已作为“修改”工具条中的弹出工具条了
曲面、渲染——已在“自定义”工具条中可“跳”出来了
至于能象“设计中心”那样的的开关按钮对于工具条,俺挖空心思也没招了,有待柔柔这样的高高手出招吧:)
谢谢斑竹关注
发表于 2003-10-11 18:37:50 | 显示全部楼层
CAD不是有自定义工具栏吗?一般用命令的也需要几个工具,做个常用的工具条,把常用的放到里面,最好按着CTRL时拖过去,等于复制,不用的工具条不打开就行了!一般两条就够用了
 楼主| 发表于 2003-10-11 18:45:56 | 显示全部楼层
最初由 owx2000 发布
[B]CAD不是有自定义工具栏吗?一般用命令的也需要几个工具,做个常用的工具条,把常用的放到里面,最好按着CTRL时拖过去,等于复制,不用的工具条不打开就行了!一般两条就够用了 [/B]
你还是错了——真正的高手不需要任何工具条的,但愿你是:)
发表于 2003-10-11 18:50:00 | 显示全部楼层
我不是高手我喜欢:)我第一记不住几百个命令,第二和哈哈一样不会盲打,所以喜欢工具条。
谢谢!下了!
 楼主| 发表于 2003-10-11 18:52:58 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]我不是高手我喜欢:)我第一记不住几百个命令,第二和哈哈一样不会盲打,所以喜欢工具条。
谢谢!下了! [/B]
引为知己,同病相怜啊~~~哈哈~俺还需要有一只手始终捏着烟卷~~:)
发表于 2003-10-11 18:58:30 | 显示全部楼层
以前没用过命令,现在用多了感觉不错也很快!
这个界面有点乱!不过我觉得还是不错的!
发表于 2003-10-11 19:14:13 | 显示全部楼层
最初由 junjun26 发布
[B]以前没用过命令,现在用多了感觉不错也很快!
这个界面有点乱!不过我觉得还是不错的! [/B]
你错了!界面看上去乱是因为jxhaha做演示时为了照顾多数人,分辨率设的比较小,因此看上去工具条都挤在一起有这么多条。事实上在1024X768甚至更高分辨率下左边工具条最多就两条,并不影响画图!
发表于 2003-10-29 10:44:56 | 显示全部楼层
好东西,我笑纳了!不过还真的羡慕你们哦!
发表于 2003-10-29 13:51:58 | 显示全部楼层
编程我在98年已过全国二级了,现在~~~~~~~~~还不如98年!~~~~~~~~~~
已领礼包: 3639个
发表于 2003-10-29 14:24:29 | 显示全部楼层
会弄这些真好,虽然我一般都用快捷键,但偶尔的命令去找也麻烦啊,看来可以学着去改一下,定个适合自己的好
发表于 2003-10-29 14:33:39 | 显示全部楼层
这就是个性化的工具栏,哈哈的是个样例,我认为各人还是以自已的习惯与爱好自己定义吧
发表于 2003-10-29 14:50:00 | 显示全部楼层
楼主一定喜欢边画图边抽烟。
发表于 2003-10-29 19:30:48 | 显示全部楼层
用工具占用桌面空间,还是用命令好一些,把常用的记不住的命令放到一个工具条里.
发表于 2003-10-29 20:00:06 | 显示全部楼层
可以用来开关晓东工具箱
晓东工具的工具栏太多了
GMT+8, 2026-10-22 17:43 , Processed in 0.628256 second(s), 53 queries , Gzip On.
