查看: 2158|回复: 20
[密技]:如何消除DWG文件中多余的图层和图块
发表于 2003-9-9 19:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你遇到过这个问题吗?绘制CAD图纸后由于多种原因会存在一些多余的图层和图块。这些多余的图层和图块会使编辑多了一些部骤,也会使文件大的多,不利于文件的传输,文件打开的速度也慢。告诉你一个小窍门:利用CAD文件菜单下的输出命令,填写输出图形文件名称,选择形式为block(*.dwg),图块名称不填,选择基本点为(0,0),下面就是选择输出的图形内容了,经过处理肯定没有多余的图层和图块。*-*7
发表于 2003-9-9 19:42:19 | 显示全部楼层
用"整理"不就行了?
 楼主| 发表于 2003-9-9 20:06:11 | 显示全部楼层
试一试,你会发现比“整理“,更快处理的更好。
发表于 2003-9-9 20:08:44 | 显示全部楼层
用purge命令啊!!!
 楼主| 发表于 2003-9-9 20:12:09 | 显示全部楼层
确实比
purge
命令强
发表于 2003-9-9 20:37:05 | 显示全部楼层
我觉得PURGE就挺好用的,输出后会不会丢失信息呀
发表于 2003-9-9 23:52:19 | 显示全部楼层
如果仅是为了消除DWG文件中多余的图层和图块,那么用PURGE即可
如果要把一张多次插入块及用多种软件生成的DWG插入一张图,图变得
巨大,就用到1层办法。具体是作块-W 回车 -
16M的图经PU变10M,经作块变3M.
发表于 2004-9-13 19:29:30 | 显示全部楼层
如果开太多的视口,速度也会很慢,不知那种情况应该怎样解决呢
发表于 2004-9-13 20:55:39 | 显示全部楼层
最初由 keke123 发布
[B]如果开太多的视口,速度也会很慢,不知那种情况应该怎样解决呢 [/B]
升级电脑吧*-*7
发表于 2004-9-13 21:50:11 | 显示全部楼层
楼主的办法和wblock比起来效果怎么样呢?
发表于 2004-9-14 00:40:30 | 显示全部楼层
个人感觉还是PURGE比较方便。楼主的方法亦未尝不可,不过太麻烦了。
发表于 2004-9-14 12:25:46 | 显示全部楼层
我们公司通常对图形做WBLOCK处理,在2004里似乎麻烦些,R14里到省事。2004里PURGE不错
发表于 2004-9-15 11:35:45 | 显示全部楼层
楼上的对,2004和R14里分别处理比较好。看你用什么版本的啦
发表于 2004-9-15 17:56:30 | 显示全部楼层
2004里面的PURGE命令比较人性化一点。
通常用WBLOCK命令比PURGE命令好,因为PURGE不能清除当前图层、字体等。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-9-17 09:27:06 | 显示全部楼层
1楼的,你附带的图好,但声音的没有,遗憾大大的
GMT+8, 2026-10-21 17:00 , Processed in 0.660080 second(s), 61 queries , Gzip On.
