查看: 1336|回复: 6
[日积月累]:粗略测试4-楼梯
发表于 2002-6-29 14:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是一句不好用啊,调整参数时,有些部分实在是想不透啊,如下图,
 楼主| 发表于 2002-6-29 15:06:54 | 显示全部楼层
扶手的布置也和我们大多数人的习惯不太一样:它不是和设置楼梯时同时设置,而是要利用“添加扶手”命令来设置,还好这个命令很自动化,但扶手的定位要上手得花点时间,U型楼梯的设置是以整个楼梯的中心线为参考值,然后输入偏移值来确定扶手的位置,如下图:
 楼主| 发表于 2002-6-29 15:13:25 | 显示全部楼层
U型楼梯的扶手偏移值与帮助文件中的说明有些不一致,帮助文件中说:“在“偏移”框中,输入偏移值,以将扶手放置在楼梯侧边之内或之外。正值向楼梯中心内偏移,而负值向楼梯中心外偏移。”,但实际操作中,根本就不允许输入负值,害我研究了很长时间,还以为软件不稳定。不知道这是不是U型楼梯的特殊情况,因为我没测试单跑楼梯和弧形楼梯的情况,所以也不清楚这是不是Bug,不过各位使用ADT的朋友要记住U型楼梯扶手正确的设置方法是上面说的哦。
 楼主| 发表于 2002-6-29 16:09:11 | 显示全部楼层
现代楼梯
 楼主| 发表于 2002-6-29 16:24:07 | 显示全部楼层
最后来看看楼梯和扶手的部分强大编辑功能:
1.楼梯部分
 楼主| 发表于 2002-6-29 16:31:10 | 显示全部楼层
2.扶手部分
发表于 2002-6-29 23:51:30 | 显示全部楼层
哦!还是中文版来的直观!
GMT+8, 2026-11-2 05:37 , Processed in 0.462536 second(s), 45 queries , Gzip On.
