楼主: yl_andrew
[求助]:求教AUTOCAD的填充问题!
发表于 2003-9-14 07:25:20 | 显示全部楼层
最好的方法是把多余的部分转到别的图层隐藏起来再填充,速度最快,而且没有死机和填多的情况
 楼主| 发表于 2003-10-8 00:29:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上说说的那种方法,我试过,的确是好办法呀!真的是不会出错了!只是图层太多的话就还是有点麻烦罗!不过总比填不进去的要好太多了!
发表于 2003-10-9 00:39:57 | 显示全部楼层
你也可以分用辅助线把图隔开分开填充
 楼主| 发表于 2003-10-11 00:41:58 | 显示全部楼层
那也是呀!分隔也是一个好办法,现在已经基本解决填充的问题了!谢谢大家的赐教了!
发表于 2003-10-11 00:55:43 | 显示全部楼层
1.以平面來看,確定物件端點座標"z"是否為零或相同,以確保物件在同一平面上
2.儘量放大欲填充面積的範圍,較不易出錯,速度也較快
3.以上無效時再考慮樓上諸位的辦法
 楼主| 发表于 2003-10-11 16:52:25 | 显示全部楼层
楼上说的不错,不过在CAD2004里面如果填充区域不在试图显示范围内就回出现找不到边界的情况,所以在填充较大的区域时,在CAD2004里面会觉得有点不方便的了!
发表于 2003-10-15 14:14:18 | 显示全部楼层
我也碰到相同问题,采用画线分割填充解决
发表于 2003-10-15 14:44:10 | 显示全部楼层
我通常也是找缺口。图形复杂的的确挺麻烦的。谁有没有什么好方法。
发表于 2003-10-15 15:18:11 | 显示全部楼层
最初由 weilongwu 发布
[B]第10 贴
填充时找不到边界是因为填充区域没有形成封闭区域,如果可以快速找到缺口就不用再描一遍了。
用什么方法可以快速找到缺口???
哪位高手帮解决下这个问题啊?*-*6 *-*8 *-*a [/B]
填充时找不到边界是因为填充区域没有形成封闭区域-------这也未必吧!
发表于 2003-10-15 16:08:52 | 显示全部楼层
多多练习就有经验了,多动手多动脑
 楼主| 发表于 2003-10-16 22:10:03 | 显示全部楼层
是啰!但是最好是能有一个很好的老师了!那样学习起来可以事半功倍的!
发表于 2003-10-16 23:13:24 | 显示全部楼层
如果是真正封闭,只要缩小至全部边界可见即可,如果不封闭就要把没封闭的边界连上
发表于 2003-10-16 23:26:00 | 显示全部楼层
但是我遇到个问题,就是复杂图形填充时在第一次能找到边界,把填充删除后再点击的时候就找不到了,只有把AutoCAD2002关闭重进,这时又能找到了,请问这是怎么回事呢?可以避免重启吗?
发表于 2003-10-16 23:35:08 | 显示全部楼层
用多义线勾个范围.
发表于 2003-10-18 14:29:23 | 显示全部楼层
2004也不行,填充边界不好用。做图要规划范。
GMT+8, 2026-11-3 07:19 , Processed in 0.559973 second(s), 53 queries , Gzip On.
