查看: 1817|回复: 3
[LISP程序]:定义子程序
发表于 2003-9-10 08:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手, AUTOLISP 子程序中是否可以再套子程序? 为什么我的子程序不能调用? 错误提示没有定义子程序, 可我明明定义了子程序. 要想顺利调用子程序, 应如何作? 多谢.
已领礼包: 4个
发表于 2003-9-10 11:02:42 | 显示全部楼层
上面的意思看不懂,能贴出来让大家看一下吗
发表于 2003-9-10 12:23:04 | 显示全部楼层
子程序中当然可以再套子程序. 贴出来大家帮你看看?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-9-10 12:39:07 | 显示全部楼层
严格点说,AutoLisp中只有函数,没有子程序。实际上,我们将由外部函数(主程序)调用的函数都俗称子程序,每个函数,只要[B]定义[/B]并[B]加载[/B]了,在任何时候(包括其它程序)都可以加载(又俗称全局变量)。这就是说,“子程序”可以嵌套。
子程序嵌套的方式一(嵌套定义,加载函数c:A1即加载全部):
  1. (defun c:A1(/ a3)   ;a3是局部函数,程序运行结束退出,a2将保留在内存中,其它程序可以调用
  2.   (defun a2()
  3.     ...
  4.   )
  5.   (defun a3(/ a4)   ;a4是局部函数,a3运行结束退出
  6.     (defun a4()
  7.       ...
  8.     )
  9.     ......
  10.     (a4)  ;调用a4
  11.     ......
  12.   )
  13.   ......
  14.   (a2)
  15.   ......
  16.   (a3)
  17.   ......
  18.   [B](a4)[/B]   ;这里程序将出错,因为a4已经退出
  19.   ...
  20. )
子程序嵌套的方式二(并行定义,必须加载全部程序):
  1. (defun a2()
  2.   ...
  3. )
  4. (defun a3()
  5.   ...
  6. (a4)
  7.   ...
  8. )
  9. (defun a4()
  10.   ...
  11. )
  12. (defun c:A1()
  13.   ......
  14.   (a2)
  15.   ......
  16.   (a3)
  17.   ......
  18.   [B](a4)[/B]  ;a4可以单独调用
  19.   ......
  20. )
函数调用的方法1——正常调用,如前例。
函数调用的方法2——自身调用(递归?):
  1. (defun b1()
  2.   ......
  3.   (if [B]test[/B] (b1))
  4.   ......
  5. )
函数调用的方法3——互相调用(嵌套?循环?,例中函数c1和c2必须平行定义):
  1. (defun c1()
  2.   ......
  3.   (if [B]test1[/B] (c2))
  4.   ......
  5. )
  6. (defun c2()
  7.   ......
  8.   (if [B]test2[/B] (c1)
  9.   ......
  10. )
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.433743 second(s), 38 queries , Gzip On.
