查看: 740|回复: 9
[求助]:WORD页码如何编辑
发表于 2003-9-10 10:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
WORD文档中如何从某几页后开始编页码
发表于 2003-9-10 10:20:46 | 显示全部楼层
插入菜单下页码〉格式〉起始页码
 楼主| 发表于 2003-9-10 10:24:07 | 显示全部楼层
我是想把文档分为两个部分,前几页签署页不编页码,后面主要内容才开始编页码,但两部分总是同时编,若删除则一并无。
发表于 2003-9-10 10:27:20 | 显示全部楼层
从需要编页码的地方开始另分一节,插入页脚选择本节有效。
 楼主| 发表于 2003-9-10 10:31:57 | 显示全部楼层
如何让本节有效呢?我试了分节,但还是不行
发表于 2003-9-10 10:39:09 | 显示全部楼层
还是刚才的贴图,新节里面选择起始页选项。
 楼主| 发表于 2003-9-10 11:06:37 | 显示全部楼层
请帮忙把附件内文件的页码编辑一下,我还是搞不定。。
需要前3页不显示页码,从第四页开始编页码为第一页。。
并:祝你健康
 楼主| 发表于 2003-9-10 11:12:59 | 显示全部楼层
还是请教,我试了还是不行,我首先打开视图下的页眉和页脚,把页面设置改了,然后插入页码,插入时还看见光标在本节页脚处闪烁,但一插入就完全不同了,依然如故,我的文档在还还未设分节符时就已是二节了,在页眉和页脚打开时,出现“第二节  与上一节相同”,是不是我设的本节有效没起作用呢?
发表于 2003-9-10 11:29:05 | 显示全部楼层
应该这样,分节后插入页脚,将第1节的页脚删除。不是插入菜单下的页码,切记!
 楼主| 发表于 2003-9-10 15:01:44 | 显示全部楼层
能否做个动画演示一下
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.538809 second(s), 50 queries , Gzip On.
