查看: 861|回复: 9
[求助]:请教高手,如何在R14中自动加载lisp程序
发表于 2003-9-10 14:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-13 11:20:40 | 显示全部楼层
把lisp程序拷贝到支持路径中,再在支持文件中添加该程序即可!
发表于 2003-9-13 22:45:33 | 显示全部楼层
可以把文件考入supper中,在编辑acad.lsp即可。
如要加入"ad.lsp",只需在acad.lsp中加入如下以行命令:
(autoload "ad" '("ad"))
发表于 2003-9-15 00:02:43 | 显示全部楼层
可以把文件考入cad\ support目录中,运行菜单>工具>加载应用程序,将要加入的lisp程序加入列表并保存列表即可。
发表于 2003-9-17 12:57:08 | 显示全部楼层
把???.LSP文件拷到CAD安装目录下,在acad.lsp文件中加入下面语句:(load "???"),这样每次启动R14就自动加载这个Lsp文件了。
发表于 2003-9-17 22:04:40 | 显示全部楼层
请说详细些,我按楼上的说法做了,可是就是不能自动加载
发表于 2003-9-17 23:18:51 | 显示全部楼层
你是不是用的天正?如果是的,那么acad.lsp是无法按上面所说编辑的!你可以44下面的方法:
 在天正的目录下找到sys文件夹并打开。找到acad.mnl,双击就可以打开编辑。
(princ "加载。")
(在此添加你想调入的lsp或arx程序,例如:
((load "d:\\worktool\\Tangent\\Tch14\\LISP\\rset.lsp")
一定要用“\\”来替代“\”
(princ)
;; 以下内容为AutoCAD R14加载附加程序菜单
;; 改变这行将影响附加程序功能
(if init_bnsmenu (init_bnsmenu)) (princ)
发表于 2003-9-22 22:17:39 | 显示全部楼层
天正电气3.0的sys目录下没有acad.mnl文件 那如何加?
发表于 2003-9-24 14:30:57 | 显示全部楼层
可以了,谢谢了。那么“*.arx”也是这样么?
发表于 2003-10-11 17:22:50 | 显示全部楼层
天奇建筑也没有acad.mnl文件,那如何加?
GMT+8, 2026-11-4 18:29 , Processed in 0.542250 second(s), 50 queries , Gzip On.
