楼主: njxhdn
[求助]:请教大家一个一直让我困惑的问题!
发表于 2003-9-12 15:07:23 | 显示全部楼层
在r14里用ctrl+c然后选中你要选中的对象,然后ctrl+v就可以了
                            2002 2000用alt+e+k
                                                         2004用ctrl+shift+v就可以了
发表于 2003-9-12 15:16:07 | 显示全部楼层
应该就是 group命令 因为在下拉菜单中没有,所以大家都没有注意到,他与块不同 ,相互间没有什么关联关系]
发表于 2003-9-12 16:17:24 | 显示全部楼层
没错是GROUP功能,在r14可以使用
发表于 2003-9-12 17:14:24 | 显示全部楼层
应该是Group吧,需要在命令行键入,此后按Ctrl+Z可以在Group有效和无效间切换
发表于 2003-9-12 17:53:11 | 显示全部楼层
2002可以用啊,不过有对话框,我试过了。
发表于 2003-9-12 18:50:43 | 显示全部楼层
最初由 何敏 发布
[B]群组功能:
g命令,可以构造选择集,将所选元素加入到组中,当选中组中任一个元素时,即可选中组中所有元素. [/B]
当选中组中任一个元素时,即可选中组中所有元素????
真的可以在2002下可以用?
cad帮助里是这样说的 但是实际情况却不是这样的
帮助如下::
命令行:  group
显示、标识、命名和修改对象编组。
编组名
显示现有编组的名称。
可选择的
指示编组是否可选择。编组可选择时,选择编组的单个组员就选择了当前空间中的所有组员(除位于备用空间或位于冻结或锁定图层中的组员外)。编组不可选择时,选择单个组员只能选中该组员对应的对象。
发表于 2003-9-12 20:38:44 | 显示全部楼层
ssgetf
图层过虑功能!
可以选取同一属性的所以图元!
发表于 2003-9-12 22:23:53 | 显示全部楼层
我试过,能行。
发表于 2003-9-12 23:27:32 | 显示全部楼层
2002及2004中无此功能
发表于 2003-9-16 09:50:22 | 显示全部楼层
sorry,关于Group功能的打开与关闭的切换快捷键是Ctrl + A。特此更正。
发表于 2003-9-16 12:39:31 | 显示全部楼层
楼主说的就是group命令,在r14和cad2000中用ctrl+a(就是windows全选命令)来控制组的打开和组合,很好用的一个功能。但是在cad2002中ctrl+a变成就是windows全选命令,组命令的打开和组合变成了ctrl+shift+a,大家觉的麻烦的话,可以根据自己的需要把他改为适合自己的快捷键。组命令和块命令还有参照都是各有所长的命令,希望哪位老鸟总结一下,搞一个新的 主题,让大家学习学习!!!!!!
发表于 2004-5-18 12:49:08 | 显示全部楼层
用组合键CTRL+C然后选中所有需要组合的图形,然后再用组合键CTRL+V粘贴就可以了,如果你想解散这个组合的话,用打散命令就可以了
发表于 2004-5-18 16:17:20 | 显示全部楼层
你一定说的是r14下的 ctrl+c  和  ctrl+v 吧,复制粘贴成块。不弹出对话框的
sorry没看到后面的回复,都有N多人回了。
发表于 2004-5-18 20:29:16 | 显示全部楼层
G,我遍组后,用时怎么选中一个,不可以选中所有的呢
GMT+8, 2026-11-6 10:51 , Processed in 0.551345 second(s), 50 queries , Gzip On.
