查看: 1036|回复: 1
[必看]:《集中式空调系统经济运行》国家标准
发表于 2003-9-11 19:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《集中式空调系统经济运行》国家标准
(征求意见稿)
1、范围:
  本标准规定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。
本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。
2、引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中所引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
GBJ26-1987采暖通风与空气调节设计规范
GB4272-1992设备及管道保温技术通则
GB/T13466-1992交流电气传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行通则。
3、定义
  本标准采用下列定义
 3.1双工况 duplex mode
  双工况是指制冷机组的空调工况和制冰工况
 3.2性能指数 coefficient of performance
  制冷机组的性能指数(COP)是指制冷机组在额定工况下的制冷量与输入功率之比。
 表1 制冷机组的性能(COP)
  注:额定工况条件为供冷水温度7oC,回水温度12oC,水冷式机组冷却水供水温度32oC,回水温度37oC;风冷式机组室外空气温度35oC。
 3.3最小新风量 minimum fresh air volume
是指空调系统同时满足局部排风、房间正压和卫生间要求时室外空气的最小新风量。
4空调系统经济运行的基本要求
 4.1应根据建筑物冷负荷及冷源供应等条件,经技术经济比较,按节能、环保、经济的原则和GBJ216的要求,确定采用集中式、半集中式或分散式空调系统。
 4.2有条件的地方,应采用区域供冷或热、电、冷联产技术。
 4.3有余热(如蒸汽、热水和窑炉排放热等)可供利用的地方,应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为空调系统的冷源。
 4.4充分利用天然冷源,如太阳能、地热能、地下含水层蓄能、地道风和其他自然冷源。
 4.5为转移电网高峰用电负荷,提高热效率,合理利用电网峰谷电的差价和电网移峰的优惠政策,当条件许可时,应采用蓄冷空调技术。
 4.6 蓄冷空调应优先考虑采用水蓄冷,并充分利用建筑物的消防水池等设施。
 4.7 冰蓄冷空调应采用双工况制冷机组,空调系统宜采用低温送风。
 4.8 当空调用热源为电热锅炉时,宜采用蓄热技术。
 4.9 选用冷水机组时,应根据当地气象、环境、冷(热)负荷等条件,确定采用水冷式或风冷式机组、水源式或空气源式热泵机组。
 4.10 所选用的制冷机组的性能系数(COP)应在表1所要求的范围内,应优先选用性能系数较高的节能型机组。
 4.11 制冷机组的台数一般以2-4台为宜,并应考虑机组容量的大小搭配,以适应部分负荷运行时调节的需要。除工艺特殊要求外,一般不设备用机组。
 4.12 为适应空调负荷的变化,对制冷压缩机、水泵、风机应采用节能调节措施,如台数控制、变速装置等,不宜使用节流、旁路排放等方法。
 4.13 风机、水泵的特性应与管网总特性相匹配,使其运行工况点在制造厂规定范围内。
 4.14 凡设计有独立新风和排风的空调系统,应采取回收排风中的冷(热)量来预冷(热)新风的措施。
5 空调系统经济运行的评价方法
 5.1 风机、水泵系统的评价,参照GB/T13466。
 5.2 空调系统的评价
  根据行业特点和用户的性质,分别对空调系统考核如下有关指标。
 5.2.1 空调系统能量输送效率评价
空气输送系数:
ATF=QaEf…………………………………………………………………………(1)
式中:ATF——空气输送系数;
Qa——供给风系统的冷(热)量(kW);
Ef——整个空调系统中输送空气的耗能量(kW)。
水输送系数:
TWF=Qw/Ep…………………………………………………………………………(2)
式中:TWF——水输送系数;
Qw——供给水系统的冷(热)量(kW);
Ep——整个空调系统中输送水的耗能量(kW)。
5.2.2 建筑物单位能耗指数评价
n=L/Z………………………………………………………………………………(3)
式中:n——建筑物单位能耗系数;
L——空调系统全年总耗能量(kW/a);
T——空调系统使用面积(m-2)。
5.2.3 空调系统耗能系数评价
CEC=L/T……………………………………………………………………………(4)
式中:CEC——空调系统耗能系数;
T——空调系统全年供热与供冷量之和(kW/a)。
5.3 空调系统经济效益指标评价
H=I/T………………………………………………………………………………(5)
式中:H——经济效益指标;
I——空调系统全年总耗能量费用(元/a);
6 空调系统经济运行和技术管理
6.1 定期检查和改善围护结构、设备、水和空气输送系统的保温性能,参照GB4272执行。
6.2 在满足生产工艺和舒适性的条件下,合理降低建筑物空调的温、湿度标准,适当增大送回风温差和供回水温差。
6.3 在保证最小新风量的前提下,合理控制和正确利用室外新风量。
6.4 定期检查和维修水、空气输送系统,减少系统的泄露。
6.5 定期维修、校核自动控制装置及检测计量仪表。
6.6 加强对空调水系统的水质管理。
6.7 建立运行管理、维护、检修等规章制度。
6.8 建立运行日志和设备的技术档案。
6.9 管理和操作人员要经过培训,考核合格后才能上岗。
6.10 主管部门定期派专人检查有关规章制度的执行情况。
发表于 2003-9-11 23:17:46 | 显示全部楼层
第4.6条:优先考虑水蓄冷?消防水池恐怕不够用吧?
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 0.487017 second(s), 34 queries , Gzip On.
