查看: 1238|回复: 13
[求助]:急,我的显示器变色了
发表于 2003-9-12 10:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥我的显示器变色了,一开机那个显示器就会变成黄色但是它又能正常显示只是变色,有时又正常,不知何原因,又刚刚过保修,我的显示器是美格570FD*-*9 *-*5 *-*b *-*1 *-*4
发表于 2003-9-12 10:57:35 | 显示全部楼层
是不是磁化了,应该可以手动消磁的,在显示器的设置菜单里找找
 楼主| 发表于 2003-9-12 11:01:17 | 显示全部楼层
我已经试过几次都不能见效啊。
发表于 2003-9-18 19:27:40 | 显示全部楼层
你的显示器坏了,是硬故脏
发表于 2003-9-18 19:53:38 | 显示全部楼层
看看接显卡的插脚有没有松动接触不良的。
发表于 2003-9-18 20:29:07 | 显示全部楼层
你这种故障是典型的显示器故障,缺蓝色,有两种可能,1,信号线插针有无歪、断,
2,显示器尾板上的蓝色放大电路有故障,只能送修啦。
发表于 2003-9-19 00:20:46 | 显示全部楼层
拿去维修部,可以调一下的。
美格的东西早就知道它烂!
发表于 2003-9-19 10:43:40 | 显示全部楼层
我有一次把磁化杯的盖子放在了显示器上,结果放盖子附近显示器颜色就变色了,你仔细查看一下你桌子上有没有可疑部件?
发表于 2003-9-19 12:20:43 | 显示全部楼层
接触问题, 应该容易解决的!
发表于 2003-9-19 20:37:11 | 显示全部楼层
看见过红绿色的显示器,据说是受磁了,要消磁的
发表于 2003-9-19 21:40:16 | 显示全部楼层
最初由 gujen 发布
[B]拿去维修部,可以调一下的。
美格的东西早就知道它烂! [/B]
也不能一概而论啊,以前美格的显示器还是不错了,只是最近出的几个型号不怎么样罢了。
发表于 2003-9-21 18:22:25 | 显示全部楼层
我也遇见过,消了就好了
发表于 2003-9-21 20:05:51 | 显示全部楼层
极有可能是你显示器的数据线与主机接触不好,卸下重新插一下,钮紧螺栓
发表于 2003-9-21 21:20:35 | 显示全部楼层
如果排除了连线接触不良的可能,那么极有可能是显示器的色温设置被改变了
绝大多数显示器都有几种预先设好的色温模式,查看显示器使用说明,逐个试试看。
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.453052 second(s), 58 queries , Gzip On.
