查看: 663|回复: 3
[建议]:能不能提供简单的使用方法呢?
发表于 2003-9-12 11:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我使用你们网站很长时间了,还换过2次名字。总的感觉,用起来不够简洁。能不能改进一下呢?谢谢!!
发表于 2003-9-12 12:06:35 | 显示全部楼层
请说说具体的建议,如果合理,我会向晓东反映的。
 楼主| 发表于 2003-9-13 11:09:43 | 显示全部楼层
谢谢你回复我!!!
我下载的东西都打不开,很烦恼。能不能不下载直接打开,需要时就在界面上复制就好了。
           下载的图纸怎么打开啊?最好具体说说。不胜感激!!!
发表于 2003-9-13 11:24:48 | 显示全部楼层
我来说说,说得不对斑竹补充。
下载的东东一般都是用winrar3.0以上版本压缩的,这是为了减少空间占用,因为这空间是XD自己掏钱的,太大了钱烧不起。你必须到下载中心下载个winrar中文版文件安装。安装后,双击就能按照提示打开了。
解压后图纸文件就可用AUTOCAD打开就行了。
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.550017 second(s), 37 queries , Gzip On.
