楼主: llyybb
[讨论]:规范是否错了???
发表于 2004-6-8 23:13:33 | 显示全部楼层
我想规范是那么多专家研究编制的,应该不会错把。
发表于 2004-6-11 15:00:24 | 显示全部楼层
荷载规范上说的是对不同地内力组合用不同的系数,就如梁的包络图的形成。。
发表于 2004-6-16 15:17:14 | 显示全部楼层
会议开的很成功,内力组合以后会越来越简单的,安全系数会更高,不就多花点材料么,扩大内需,经济才发展
发表于 2004-6-22 16:56:54 | 显示全部楼层
这样的讨论太好了,受益非浅
发表于 2004-6-23 09:05:26 | 显示全部楼层
自己拉不出大便!还要问地球没有引力!
[斑竹提示]请注意你的用词![/COLOR] by 大地[/COLOR]
发表于 2004-6-23 22:27:59 | 显示全部楼层
是否和采用特征值还是采用标准值有关
发表于 2004-7-9 15:01:09 | 显示全部楼层
根据《建筑结构荷载规范》第3.2.5条,此时的Gk其效应对结构有利。荷载分项系数应为1.0,即G=Gk.
注意,式中为减号,而《建筑结构荷载规范》中均为正号
就是说,如果荷载分项系数取为1.0,即G=Gk,则计算值反而偏大,反映不出 对结构有利.
可以这样理解,
在均为正号时 ,取1.0。效应对结构有利。荷载分项系数应为1.0。
在有负号存在时,为反映效应对结构有利,荷载分项系数应为1.35。
反之亦然.
总之,以能正确反映效应对结构有利或不利为准!
请继续讨论
发表于 2004-7-11 14:46:08 | 显示全部楼层
同意二楼
发表于 2004-7-12 09:18:16 | 显示全部楼层
[讨论]:继续规范是否错了
llyybb [ ]
《建筑地基基础设计规范》第8.2.7.3条。基础底板的配筋计算中,G考虑荷载分项系数的基础自重及其上的土自重。规范中规定:当组合值由永久荷载控制时,G=1.35Gk.
本人认为不妥。
理由是:根据《建筑结构荷载规范》第3.2.5条,此时的Gk其效应对结构有利。荷载分项系数应为1.0,即G=Gk.
大地 [ ]
我们来讨论一下,我认为规范的规定还是正确的。
我的理解是这样的,因为式中Pmax、Pmain、P的取值均为设计值,其以上三个值的计算时均考虑了不利因素,即分项系数的值为1.35,此处仅是扣除了计算上述三值考虑的土重,式中计算的结果应为基础底面实际受力的设计值。混凝土配筋是按设计值进行的。
我认为:
根据《建筑结构荷载规范》第3.2.5条,此时的Gk其效应对结构有利。注意,式中为减号,而《建筑结构荷载规范》中均为正号
是否可以这样理解,
反之亦然.
请继续讨论
发表于 2004-7-21 07:11:04 | 显示全部楼层
地下室底板,底板自重及其上覆土重似无,
发表于 2004-7-22 16:08:21 | 显示全部楼层
理解效应对结构有利
基础底面压力是怎么产生的?
是由上部载荷及自重产生的,自重对其效应有利吗?
发表于 2004-7-31 12:28:15 | 显示全部楼层
我认为规范是对的,关键在于怎么理解吧
发表于 2004-7-31 16:51:11 | 显示全部楼层
规范是对的,理解问题!
发表于 2004-8-2 14:00:25 | 显示全部楼层
个人认为,地基规范是对的
地基基础设计不应考虑这么多的分项系数
发表于 2004-8-12 09:04:22 | 显示全部楼层
其实现行规范的荷载组合都与《建筑结构荷载规范》是统一口径的,看规范应前后联系起来看。
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.259559 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
