查看: 984|回复: 7
[试用]:Docbar build62 CHS for ACD2004 & ACD200i
发表于 2003-9-12 18:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
将其汉化了一下,欢迎大家喜欢。将2002使用的也汉化了一下。
AUTOCAD2000/2000i/2002使用CxDocBar15.arx;AUTOCAD2004使用CxDocBar16.arx.
<img src="http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=481443">
又将命令行进行了汉化。下载:
CxDocBar15.arx
CxDocBar16.arx
发表于 2003-9-12 18:13:15 | 显示全部楼层
哎呀——能否介绍一下这软件乍用?!~
发表于 2003-9-12 23:17:21 | 显示全部楼层
Re: [试用]:Docbar build62 CHS for ACD2004
最初由 Robbie 发布
[B]将其汉化了一下,欢迎大家喜欢。只是2004用的,如果大家需要可以汉化for 2002版的 [/B]
本想为你加币,但下载后发现没有说明,也不知做什么用。而且也没看到汉化。
加个说明吧!
发表于 2003-9-13 00:08:29 | 显示全部楼层
Re: Re: [试用]:Docbar build62 CHS for ACD2004
最初由 msdg 发布
[B]
... [/B]
DocBar 是一个基于 AutoCAD 2000+ 及其兼容版本的用于在已打开的图形文件之间快速切换的工具。
CxDocBar15.arx 用于AutoCAD2000-2002
CxDocBar16.arx 用于AutoCAD2004
加载CxDocBar后必须先执行DOCBAR命令,然后再打开文件。否则会出现致命错误![/COLOR]
发表于 2003-9-13 09:29:51 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]
... [/B]
是这个吧   http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=44144
 楼主| 发表于 2003-9-16 09:21:03 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]
... [/B]
我还以为大家都知道这个东东呢。加入说明:
[说明]
当你打开多个图形文件时,要在这些文件之间切换是不是件很烦恼的事,有没有像Excel表格切换的那样的设计呢,有!这个东东就是用来在很多图形之间的工具。功能不错的。
[使用方法]
下载的文件解压缩后得到文件CxDocBar16.arx或是CxDocBar15.arx。如果是使用AutoCAD2004的话使用CxDocBar16.arx,AutoCAD2004用CxDocBar15.arx。在AutoCAD中加载它即可。在第一次使用时一定要在命令行中输入Docbar命令,否则出错。
[更新版本]
又将命令行也进行了汉化,算是比较完全的汉化了:)
发表于 2003-9-16 17:18:41 | 显示全部楼层
把CxDocBar15.arx也放上来吧。
 楼主| 发表于 2003-9-16 17:59:03 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]把CxDocBar15.arx也放上来吧。 [/B]
已汉化完成。由于我作用的是2004版的AutoCAD,所以没办法检查。如有什么问题,欢迎批评指正:)
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 1.574128 second(s), 47 queries , Gzip On.
