查看: 1185|回复: 9
[求助]:字体编译问题
发表于 2003-9-12 19:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
*38,47
2,8,(0,4),8,(21,6),1,10,5,064,1,8,(-6,0),1,10,5,024,1,8,(6,0),2,8,(-3,15),1,8,(0,-20),
2,8,(-7,0),1,8,(14,0),2,8,(10,0),8,(0,-4),0
*94,39
2,8,(12,0),8,(0,-4),0
上面是二级钢,一级钢的符号。但没有三级钢。那位高手帮我添加三级钢。多谢
发表于 2003-9-12 20:08:05 | 显示全部楼层
用autoCAD的express工具下的mkshape命令自己画一个后输出shx文件和shp文件,画好后检查没有问题就可以将shp文件下的描述代码copy到你的shp文件里了,然后运行compile命令编译一下,就可以使用了。
发表于 2003-9-12 20:44:35 | 显示全部楼层
不过有一点,在编写字体的时候,比例一定要设定好喔,不然的话会有预想不到的结果的。再说论坛上已经不知提供过多少这类的字体了,你完全可以去参考一下的。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-12 21:15:58 | 显示全部楼层
前二天在这里下了个字体,但记不得下载地址了。上传上来你看看有没有用。
已领礼包: 85个
发表于 2003-9-12 21:17:06 | 显示全部楼层
第2个
 楼主| 发表于 2003-9-15 13:13:47 | 显示全部楼层
非常感谢大家
发表于 2003-9-15 14:15:05 | 显示全部楼层
Re: [求助]:字体编译问题
最初由 mjw 发布
[B]*38,47
*94,39
2,8,(0,4),8,(21,6),1,10,5,064,1,8,(-6,0),1,10,5,0... [/B]
看不懂耶 ̄!能不能解释一下 ̄!
发表于 2003-9-15 15:35:10 | 显示全部楼层
上面的那些数字是形描述的代码!!
你可以搜索一下论坛,有相关的解释,或者参考一下autoCAD的帮助文件!!
 楼主| 发表于 2003-9-16 14:48:19 | 显示全部楼层
我编出来了
*31,73
2,8,(0,4),14,8,(-10,-25),14,5,8,(8,25),1,8,(0,-29),2,8,(4,29),1,8,(0,-29),2,8,(5,22),
1,026,8,(-3,1),048,8,(-3,-1),02A,02C,02D,01E,02F,8,(6,-2),02F,01E,02D,03C,02A,8,(-3,-1),
048,8,(-3,1),026,2,8,(17,-3),14,6,14,8,(10,-13),8,(0,-4),0
发表于 2003-10-16 14:34:13 | 显示全部楼层
楼上的代码不是三级钢筋,而是$
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.533957 second(s), 49 queries , Gzip On.
