查看: 897|回复: 4
[求助]:为何图形无法编辑
发表于 2003-9-13 22:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在手编写一个计算书,发现很多图形都不能编辑,不知道它是以何种格式粘贴进来的,该如何解决?
下面上传一个好象在CAD里面粘贴进来的,但是双击打不开CAD,如何判断在EXCEL里面的图形文件是何种格式,该如何编辑它。
发表于 2003-9-13 22:59:41 | 显示全部楼层
这是普通复制(剪切)然后粘贴进excel的,必须是执行插入菜单下的对象(autocad drawing对象)才能通过双击调用相应应用程序对该对象再编辑。
 楼主| 发表于 2003-9-13 23:15:46 | 显示全部楼层
我只能插入新的对象,并不能编辑原来哪个,楼主能说得详细点吗?
还有有些图片不是CAD格式的,如何处理呢?
发表于 2003-9-14 09:31:16 | 显示全部楼层
最初由 无赖 发布
[B]我只能插入新的对象,并不能编辑原来哪个,楼主能说得详细点吗?
还有有些图片不是CAD格式的,如何处理呢? [/B]
不是CAD格式的图片那就只能用图片处理软件如 ps 处理了,处理完后再插入文档
 楼主| 发表于 2003-9-15 21:08:09 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]这是普通复制(剪切)然后粘贴进excel的,必须是执行插入菜单下的对象(autocad drawing对象)才能通过双击调用相应应用程序对该对象再编辑。 [/B]
还是不能双击调用CAD,只能插入新的CAD图片,搂住能不能说得详细点!
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.360076 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
